查看: 2795|回复: 19
B460外接正常 接内屏掉电
发表于 2015-5-23 09:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到B460问题是不触发  这个是通病 都知道  电阻腐蚀 换了个电阻和51123 OK  正常开机  接外接显示器 能进系统  什么都正常  就是接内屏  屏背光闪下就掉电  BIOS 刷过 还是不行  无头绪了  有没有大师帮帮忙啊 屏和屏线都换了试了 一样
发表于 2015-6-5 16:50:08 | 只看该作者 �
我也碰到和楼主一样的问题,51123那个地方主板烧穿,换新的51123,飞线,看电流差不多,问题来了接屏刚刚要点亮时掉电,外接正常,B460通病修过几个从来没有这样的情况,郁闷了,最后重新换51123解决,
头像被屏蔽
发表于 2015-5-23 09:37:41 | 只看该作者 �
上次我遇到一个华硕K42是不接屏就跑马正常  外接一切正常  接内屏就不跑码   最后是一个排阻的问题   你把认屏的数据线断开试试还掉不掉  不掉就围绕和他相通的地方查
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-23 09:38:32 | 只看该作者 �
个人觉得就是认屏的电路有问题
发表于 2015-5-23 09:43:58 | 只看该作者 �
认同楼上的观点!屏供电嫌疑比较大
发表于 2015-5-23 09:53:04 | 只看该作者 �
如果屏本身无问题那么建议楼主查屏供电
发表于 2015-5-23 09:57:40 | 只看该作者 �
查查屏的升压起来没有
发表于 2015-5-23 10:30:58 | 只看该作者 �
估计屏供电短路了  认到屏后 屏供电就出来了  因为短路所以掉电  有没一定的道理
发表于 2015-5-23 10:38:02 | 只看该作者 �
kank 看看屏幕供电是不是正常啊
发表于 2015-5-23 11:22:20 | 只看该作者 �
查查屏供电有没有正常啊~~
发表于 2015-5-23 11:28:19 | 只看该作者 �
看屏部分是不是有过载的问题
发表于 2015-5-23 11:35:25 | 只看该作者 �
应该是显卡本身的问题哦
发表于 2015-5-23 11:55:43 | 只看该作者 �
感谢大家的帮助  此机已经修好   没有短路现象   就是插屏线地方的电容漏电   具体哪个  不知道了   基本都换了 还有接上内屏 显卡电压有微跳变   电容我也换了   现在没跳变了   具体是哪问题  真的弄不清了    小白维修  高手勿喷
发表于 2015-6-5 17:23:29 | 只看该作者 �
在换个51125吧
发表于 2015-6-5 17:24:58 | 只看该作者 �
我手头上有个b460纠结中
发表于 2015-6-5 17:25:26 | 只看该作者 �
是开机过一会就黑屏
发表于 2015-6-5 17:27:37 | 只看该作者 �
我有个G460 外接正常,屏幕无显,不知道什么问题
发表于 2015-6-6 13:02:46 | 只看该作者 �
有可能接上屏线短路了所以造成掉电的
发表于 2015-6-6 14:16:22 | 只看该作者 �
待机芯片虚焊也会有这种情况
发表于 2015-6-6 14:17:17 | 只看该作者 �
查看屏接口条件
