查看: 12824|回复: 20
联想 b590 不充电,BQ24737的问题
发表于 2015-5-23 00:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B590, 接手大电流,检测出来CPU风扇旁公共点电容短路
换后正常,客户拿回,第二天拿来,说可以开机,但不充电,于是开机上电测试,问题很奇怪,单插电池正常,单插可调电源都正常,插上电池再连接可调电源也能开机,电源电流有变化,但是最高只有1.几A,进系统后电池图标不显示充电,电池剩余电量一直保持26%,猜测充电电路有问题,网上有说bios通病的,刷了一遍没好。
下了图纸根据电路来。看图板子由纬创代工
经测量发现PU4001  G极有18.05V电压,
PU4001是二极体场管,19V经过PU4001压降1V大约18V左右提供小电流公共点
原来单适配器能开机是这回事啊,居然不掉电,奇葩!
G极18V电压是不正常的,应该是S极经PR4002和PR4003分压而来,粗略算了下G极应该在6.几V正常,分压受控于PQ4001,AC_IN脚要高电平,实际测量0V,寻找AC_IN来源
AC_IN来源于AC_IN#,继续查AC_IN#
实际测量这个充电芯片BQ24737第5脚 AC_OK# 电压3.27V,根据图纸插上适配器这个脚应该低电平,查BQ24737这个芯片,发现20脚0.几V电压,
该脚连接一个保险电阻,检测电阻坏了1头19V,另1头没有电压,换掉电阻,发现供电正常了,5脚还是高电平,怀疑芯片坏了,不会查这个芯片的条件,直接订芯片换上一切正常了,5脚测量0V  ,之前的待机0.0219变成0.0065了,装上电池插上电源开机进系统发现开始给电池充电了
       机器修好了,有个疑问,希望高手解惑关于BQ24737
这个芯片的时序,VCC脚正常供电时,ACDET约有2.6V,是不是然后产生REGN电压,坏的时候是0V,换后有6V电压了
并经PR4011和PR4014分压送给3脚CMPOUT
当插上电池芯片7脚输出PWR_CHG_IOUT,并经PR4007和PR4008分压后送给4脚
然后芯片内部比较,最后5脚开漏或接地取决于内部电压比较的结果
是这样吗?这个芯片在电池充电的时候是怎样工作的?BM#脚是干嘛的?都不晓的哦?
CMPOUT和CMPIN 脚该怎么去理解?
发表于 2015-5-23 23:38:47 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-23 23:20
楼主思路清晰,看来又是一位高手
不要老是回复一句话 我跟踪你很久了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-24 12:49:35 | 只看该作者 �
大神级别维修呀 小白何时能如此
发表于 2015-5-24 22:04:57 | 只看该作者 �
总体不错,至少查找故障步骤规律是正确的。
发表于 2015-5-25 23:10:19 | 只看该作者 �
在客户端能查到
发表于 2015-6-7 09:50:40 | 只看该作者 �
一般不充电,你可以查查MOS管。修过几台别的型号的。很多是MOS坏了引机。还有修过是电阻。不过不是B590这型号
发表于 2015-6-7 10:11:29 | 只看该作者 �
学习了  不错
发表于 2015-6-7 10:20:31 | 只看该作者 �
好技术一生难求。。。
发表于 2015-6-7 10:22:26 | 只看该作者 �
学习了  不错
发表于 2015-6-7 10:24:10 | 只看该作者 �
充放电电路非常头疼,有时候干脆叫客户不要用电池。
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-6-7 10:41:38 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,
发表于 2015-6-10 11:34:27 | 只看该作者 �
楼主  有图吗
发表于 2015-6-12 17:08:51 | 只看该作者 �
我这有一个,显示充电,但电流无变化,BQ25A芯片
发表于 2015-6-12 21:45:04 | 只看该作者 �
最怕这个了 我也是叫客户不要用电池
问题外出用本本怎么办  详情 回复 发表于 2015-7-27 23:41
发表于 2015-7-6 16:05:47 | 只看该作者 �
我这也有台大短路修好不充电,我照你的查查
发表于 2015-7-6 16:17:35 | 只看该作者 �
学习学习 楼主辛苦了
发表于 2015-7-6 16:30:35 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗
发表于 2015-7-26 15:25:25 | 只看该作者 �
以前遇到的都是ACOK为高电平,这个不一样,是低的。
发表于 2015-7-27 23:41:24 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-6-12 21:45
最怕这个了 我也是叫客户不要用电池
问题外出用本本怎么办
发表于 2017-2-17 07:35:42 | 只看该作者 �
是啊 ,这么小的公共点电流也不掉电,
