查看: 2059|回复: 9
联想 U450 没有独显电压!
发表于 2015-5-22 23:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在一台联想 U450 没有独显电压!,客户拿过来里是CPU电压短路,场管烧了!把供电主IC    ISL6261换了出了CPU电压,但没有出独显电压,TPS51117 EN 脚没有电压,我接一电压过去电压有了但不开机!CPU电压IC ISL6261 没有发出PG ,跟这有多大关系????????????各位高手指点下!
发表于 2015-5-23 00:28:27 | 只看该作者 �
SUSP#没有在PR802另一端没有电压?
发表于 2015-5-23 01:28:38 | 只看该作者 �
直接接个电压没有试过。建议,追查SUSP#的来源。不发出PG,CPU供电正常就换个芯片
发表于 2015-5-23 06:51:18 | 只看该作者 �
换个CPU试试!
发表于 2015-5-23 08:07:17 | 只看该作者 �
断开PR802看看
发表于 2015-5-23 09:56:20 | 只看该作者 �
有图纸吗。。。。。。发过来看看
发表于 2015-5-23 10:02:05 | 只看该作者 �
看月饼的出独显和集显是那个先出来。有些是平台复位才出独显供电的。也可以看你图纸的时序是什么时候出来。。。
发表于 2015-5-23 10:24:20 | 只看该作者 �
应该是CPU正常后,才能出独显电压。问题应该还在CPU那一块,
发表于 2015-5-23 12:08:55 | 只看该作者 �
BIOS或者CPU 。。
发表于 2015-5-25 15:25:08 | 只看该作者 �
楼主这分析的思维能力很棒
