查看: 3904|回复: 22
[已解决]
方正显示器维修,换7575不行后
发表于 2015-5-22 22:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般来说,修显示器,来了都说,高压板坏了,或者说是灯管坏了,今天这一台是初级有问题,
就是说5V,12V电压还没生成之前,考虑的部件比较多,比如:保险,大电容怀孕了,场管击穿,电源管理芯片等等,
简单就先量量,最后再到电源管理芯片LD7575,我是费了好半天时间,才找到我存放多年的芯片,换后竟然不行,当场就傻了
大电容存的300V电,还电我一下,气死我了,得了,我还是一个一个电阻的量吧,终于,让我找到了,直接看图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天资老鬼 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-22 22:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图文并茂不错,谢谢楼主分享...............
发表于 2015-5-22 22:32:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主早点发上来,我会修好一块板了
发表于 2015-5-22 22:37:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是启 动电阻吧
发表于 2015-5-22 22:43:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
启动电阻烧了吧
发表于 2015-5-23 09:18:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
启动电阻烧了。
发表于 2015-5-23 09:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是一个0K电阻,启动电阻串联在这个电阻的旁边,叫R233,图片上能看到,第二张吧,是个10K的
发表于 2015-5-23 09:36:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主被电的感觉怎么样
发表于 2015-5-23 10:48:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
好有成就的说!!!
发表于 2015-5-23 12:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咱们修显示器的 貌似没有没被电到过的吧   那个电阻貌似都炸了吧
发表于 2015-5-23 14:18:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
烧开关管,芯片后,也会烧两到三个电阻,正常的
发表于 2015-5-23 15:18:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这不长记性的,经常的被电出个死皮的眼子,这玩意 儿特别的能提神醒脑!
发表于 2015-5-23 15:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主 真的很有耐心
发表于 2015-5-23 15:48:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
启动电阻烧了
发表于 2015-5-23 16:09:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修漏洞!!!!
发表于 2015-5-23 16:25:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板的启动电阻容易坏~
发表于 2015-5-23 17:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧黑了还不好找
发表于 2015-5-23 18:28:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,电阻之所以黑成那个样,是我用烙铁又补了个好的电阻,图上那个电阻是我修好之后拍的,
至于这是常见问题了,这个我也不好说,我第一次见,总之,是给大家又一个思路罢了。
发表于 2015-5-23 18:47:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了。 带用管子。
发表于 2015-5-23 19:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz 你的电阻  是炸那么黑、、还是烙铁烧的?
