查看: 1805|回复: 2
清华同方17寸液晶问题
发表于 2008-12-26 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
接到一台清华同方的17寸液晶,
现象:电源指示灯不规则的闪光,屏不亮
打开后,发现电压板上的滤波电容470微法25V的6个和220微法25V的电容1个,都出现了鼓包的情况,于是更换为470微法50V的电容6个和220微法25V的1个,更换后,发现有12V的输出电压,但没有了5V的电压输出,找不到方向了..
请教各位师傅,给点维修思路或是指点迷津...
发表于 2008-12-26 17:35:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再仔细修电源板吧,肯定是5V这 一路有问题
发表于 2008-12-26 18:43:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢指点.....
呵呵呵,我比较菜
