查看: 7525|回复: 29
X201I暗屏 维修 不是屏线的事
发表于 2015-5-22 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了一个IBM X201I 暗屏(有字没有背光),修吧,拆屏一看是LED的,宽口的屏,重新插了一下,还是暗。量了一下主供电 VINT20,没有20v,量F1的2脚正常20v,F1短换一个,以为搞定了,加电有20v了  还是暗屏。再量背光开启信号, U17的97脚通过上拉电阻R302 到屏线接口CN1的 30脚, 测量没有电压,量R302的1脚有3.3v,测量电阻阻值和标称的一样,看来是U17的97脚一直把他拉低了,撬起U17的97 脚 测量CN1 的30脚有3.3v,上电还是暗屏,必要条件都满足了为啥还是暗呢,难道是屏坏了,继续测量屏,量到了屏的LED灯珠供电时32.3v,明明都有供电了,LED的灯珠坏了?虽然很难遇到,可能还是有的,和师傅说了情况,拆开看看。把屏拆开了一看还真是啊,有4个灯珠掉了,真是不可思议啊,时间紧没有照照片,再重新焊回去看看咋样,焊好再外边一点就亮了,我的天啊,赶紧装好再试就好了,把U17换了两个才正常的,我不知道U17是不是有程序的呢 BU77700KVT,过程很是坎坷啊 当时脑袋就要炸了,各路大神赐小弟点分吧
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
875135625 + 2
szzbq + 2 很给力!
欲望三国 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-22 22:14:20 | 只看该作者 �
太坎坷,那么多问题
发表于 2015-5-22 22:30:02 | 只看该作者 �
既然你挑开97脚能用了,那换U17干啥呢
屏闪一下 看着不舒服,一般都是屏蔽的  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:04
发表于 2015-5-23 06:44:20 | 只看该作者 �
屏闪一下,看见不舒服,一般都是能屏蔽的
发表于 2015-5-23 08:04:00 | 只看该作者 �
屏闪一下  看着不舒服,一般都是屏蔽的
哦,原来你这个还闪一下,我以前修个X201I,挑开97脚没啥不同,所以就懒得换了 具体在这: http://www.chinafix.com/thread-838390-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:44
发表于 2015-5-23 08:44:57 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2015-5-23 08:04
屏闪一下  看着不舒服,一般都是屏蔽的
具体在这:
发表于 2015-5-23 09:23:58 | 只看该作者 �
这尼玛  跑信号我还是不行呀  乱....
发表于 2015-5-23 09:35:24 | 只看该作者 �
有的客户挑剔,就要搞好 也挺麻烦的
是啊,顾客是上帝嘛  详情 回复 发表于 2015-5-23 09:54
发表于 2015-5-23 09:54:10 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2015-5-23 09:35
有的客户挑剔,就要搞好 也挺麻烦的
是啊,顾客是上帝嘛
发表于 2015-5-23 10:01:34 | 只看该作者 �
换屏线比较靠谱
发表于 2015-5-23 10:18:38 | 只看该作者 �
晕了  看的头晕
发表于 2015-5-23 10:31:49 | 只看该作者 �
灯珠怎么会掉呢是有进液腐蚀吗
这还真少见  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:02
没有进液,好像是虚,外力造成的掉了  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:32
发表于 2015-5-23 10:48:45 | 只看该作者 �
不是暗屏的事 应该主动不算事情对于lz
发表于 2015-5-23 10:49:55 | 只看该作者 �
真不错,路过学习
发表于 2015-5-23 10:54:49 | 只看该作者 �
小白第一次发言,帖子看完了,学学了
发表于 2015-5-23 11:01:23 | 只看该作者 �
很好学习了啊
发表于 2015-5-23 11:03:21 | 只看该作者 �
之前修过这个暗屏的 接口腐蚀 捡钱
发表于 2015-5-23 11:03:22 | 只看该作者 �
这个很少遇到过
发表于 2015-5-23 11:04:04 | 只看该作者 �
这种信号问题  还真不好修
发表于 2015-5-23 17:32:28 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-5-23 10:31
灯珠怎么会掉呢是有进液腐蚀吗
没有进液,好像是虚,外力造成的掉了
