查看: 6484|回复: 58
Acer反复烧EC维修一例
发表于 2015-5-22 09:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户帮人清灰,结果不开机了。于是散件都没装了,用袋子提过来了。递给我一个红外接收头子,说是拆的时候从板上掉下来的。问是不是这个引起的不开机。我说这个有没有不影响。一看EC烧了个老长伤疤,有个对地的电感也烧挂了。于是换了一个KB926QF。一加电,电流偏高芯片烫。是不是EC有问题,再换个吧。换完再加电,这次还不如上次,直接EC冒烟了。这不对呀,量着也没明显短。一看屏接口。懂了!
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
要怎么活。 + 1 赞一个!
q164989240 + 2 赞一个!
jjyy66 + 3 淡定
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-22 19:37:40 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-22 18:08
哦,谢谢回复。前天有个哥们发帖求助,应该是业余选手,SL400不亮了,说测量时J4602的5、6脚连了一下,屏 ...
哈哈  那还真是业余选手啊
发表于 2015-5-22 09:20:59 | 只看该作者 �
这种故障直接无语
发表于 2015-5-22 09:21:08 | 只看该作者 �
显卡烧掉没有啊
发表于 2015-5-22 09:24:25 | 只看该作者 �
这种问题遇到的过几次都是客户自己清理或者二把刀清理后不开机直接烧了EC的多 这种问题价格好报价
发表于 2015-5-22 09:25:21 | 只看该作者 �
自己搞得故障,小心啊
发表于 2015-5-22 09:27:52 | 只看该作者 �
还好只烧了ec,有的连桥都烧了
发表于 2015-5-22 09:38:39 | 只看该作者 �
呵呵 同行手法粗糙,19V直接搭到调节或者开启上了。。。。。
发表于 2015-5-22 09:47:41 | 只看该作者 �
拆机 青灰不亮 短路的最好先看看   找些猫腻  再修 就心里有谱 就不会走这么多弯路 啊
发表于 2015-5-22 09:50:16 | 只看该作者 �
经常清灰,没出现过这种情况,学习中......
发表于 2015-5-22 09:53:31 | 只看该作者 �
照片没看出来啥原因是哪短路造成的
屏接口里面有两个引脚碰到一起去了 应该一个是19V 一个是由EC发出的信号 所以也就是19V 进到EC了  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:52
发表于 2015-5-22 09:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好经验啊!
发表于 2015-5-22 10:02:13 | 只看该作者 �
原来是人为故障呢
发表于 2015-5-22 10:18:47 | 只看该作者 �
HP 的笔记本我也遇到过这样一台,接口针弄到一起了,开机不亮,但是没有烧东西,维修细心啊要
发表于 2015-5-22 10:26:52 | 只看该作者 �
针弄到一起了,是否是3.3V对地了,导致烧EC的哟
发表于 2015-5-22 10:32:41 | 只看该作者 �
这是主板有短路
发表于 2015-5-22 10:35:51 | 只看该作者 �
這種維修時的人為故障,要小心阿!
謝謝樓主提出分享
发表于 2015-5-22 10:36:29 | 只看该作者 �
上次看到有个人发过这种故障 是发的ASUS的本本的 也是这种一样的 屏线接口那里搞短路 上EC烧EC  呵呵 以后大家要注意。。。
发表于 2015-5-22 10:40:37 | 只看该作者 �
图片看得不是很懂,屏口针短路了吗?
屏接口针短路 19V进EC了  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:53
发表于 2015-5-22 10:41:27 | 只看该作者 �
以前一个同行送来一台清灰后不显的。刚好是630的显卡。顺带换了631.还是不显。没有理由啊。结果。屏针弯了一根。哎。
发表于 2015-5-22 10:42:08 | 只看该作者 �
这个还算轻的,上次整一了个EC,南桥网络全烧了
