查看: 2342|回复: 7
第一次拆笔记本,换屏,现在多了一堆螺丝出来(灌水帖)
发表于 2015-5-22 00:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没修过笔记本,因为我连台式机还不懂得修。前天来了个帅哥,说他的笔记本坏了,没有显示,问我能不能帮修一下。我现在只会安装系统啊,可是帅哥说修好了给我350块,我装个系统才30块,350块,这是要运行多少次GHOST啊。想起在个QQ群里听别人说笔记本无显示多是排线松脱或是断裂,我想我可以修得好,就算我搞不定,也可以拿去找专业的维修店啊,为了早餐可以吃肉粉,我立马答应下来。这个时候,帅哥才把他的笔记本拿出来,无任何LOGO的,插电才能开机,开机一看,这哪是无显示啊,这是屏裂了!我听说笔记本的屏很贵的,心想这下亏了,350块都不知道够不够买个屏。
等帅哥走了,马上到QQ上问一下热心的网友,这位网友是位维修高手,听我一说,就知道这是Tao宝上卖的山寨笔记本,然后花了一个小时视频指导我把屏拆下了。然后指导我上Tao宝买了这种屏。
今天屏到了,我花了四个小时,总算把它装上了,因为我忘了这本子原来哪根排线接哪个位置的,反复试了很多次才接对。这屏花了我两百220块,网友说我花钱多了,应该在140左右的。
因为第一次拆笔记本,还成功换上了,有点小成就感,忍不住就来灌水了。
不知道为什么传不上图。是这个版不让上传图片吗?
发表于 2015-5-24 15:05:17 | 只看该作者 �
赚大钱了
发表于 2015-5-28 08:36:04 | 只看该作者 �
,支持。。。
发表于 2015-5-28 17:23:11 | 只看该作者 �
你台式机都不会修 笔记本屏幕你是怎么换的啊 无语
拆下坏的,把新的装上——就这么换的。电动车我也修好过,转向灯不亮,我给修好了,不是换灯泡,可是我不会修自行车,你更无语了吧  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:18
发表于 2015-5-28 21:18:02 | 只看该作者 �
你牛 你不会真是女的吧 还真少见啊  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:48
发表于 2015-5-28 22:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电动车转向灯好修,如果开关没坏,不是蜂鸣器坏,就是断线或灯泡烧了。
来自: 微社区
发表于 2015-5-28 22:40:07 | 只看该作者 �
哥们,这都是炼出来 的,刚开始都会多螺丝的,拆个半年后保证你一个螺丝也不多。。
发表于 2015-5-29 17:48:46 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-5-28 21:18
拆下坏的,把新的装上——就这么换的。电动车我也修好过,转向灯不亮,我给修好了,不是换灯泡,可是我不 ...
你牛  你不会真是女的吧   还真少见啊
