查看: 3580|回复: 11
845GV-M2开机问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 11:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有时能开机跑C1之后马上自动关机,好象保护一样.不能开机时为FF,开机率为10%左右.能触发,复位也正常.
测各电压正常,电源也没发现短路.但之前的IO好象被修过一样,手上没有一样的IO(W83627THF).
这样的故障是不是IO坏了.
发表于 2007-6-21 11:46:07 | 只看该作者 �
考虑北桥空焊
发表于 2007-6-21 11:50:30 | 只看该作者 �
用风枪或锡炉加热一下一般能修好吗??
还有CPU座子我用过测试灯,都亮!!!
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-6-21 11:52 编辑 ]
发表于 2007-6-21 13:47:07 | 只看该作者 �
CPU供电坏了也会引起这种问题!
发表于 2007-6-21 14:18:55 | 只看该作者 �
CPU供电坏??坏是指什么;电压低 高 无,还有什么???
还能用吗?
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-6-21 14:20 编辑 ]
发表于 2007-6-21 14:24:51 | 只看该作者 �
应该是底了吧,不然,呵呵,说不定就~~~
发表于 2007-6-21 15:37:04 | 只看该作者 �
有的主板插上显卡就可以了,并不是主板的问题.
发表于 2007-6-21 15:53:42 | 只看该作者 �
[code][/code]
原帖由 夏天电脑 于 2007-6-21 15:37 发表
他的是集成显卡的呀      注意检修供电电源
发表于 2007-6-21 16:17:15 | 只看该作者 �
供电电源也换过?
现在开机就是FF
发表于 2007-6-22 10:36:02 | 只看该作者 �
但发现CLK1与CLK0之间差0.45V左右的电压.这样不对吧!
请教时钟是不是来于时钟IC中间接330的电阻?
发表于 2007-6-22 12:50:04 | 只看该作者 �
应该是cpu座和北桥有虚焊吧。
发表于 2007-6-22 12:55:31 | 只看该作者 �
澄清一点:
你现在的故障就是内存不过~
至于掉点并不是保护,而是有的主板设计了自检失败就RESET~好多板子都有这样的现象
按内存不过查
新手区有专题
