查看: 2130|回复: 32
求助神舟战神Z7版号GK7CP6S不加电
发表于 2025-10-25 17:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:接修前打电话说老自动关机,到我手不开机了,通电无电流 ,更换保护隔离后有电流了 ,还是不加电
更换 sb40爱坏的南桥,故障依旧,找到图纸发现ec21脚,不出高低高 强制拉低也不行,刷ec程序还是不行,更换ec  it8528e   换了两个都不行
待机复位 都正常 ,  待机电流0.019  ,图ec的125 脚PWRSW这个开机信号有高低高
发表于 2025-10-27 09:36:07 | 只看该作者 �
1.8v 1.0v都要先修出来
这两个信号有了 但是 还不触发  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:10
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-27 16:44:03 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2025-10-26 08:10
先修出1.8V供电才行
有了还是不行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-27 16:42:57 | 只看该作者 �
对,真找不到方向
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 21:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前机器这个时序没有感觉这个时序没用,继续查
第 6 楼回复
赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 21:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2025-10-25 17:47
那就把+1.8VA修出来啊,而不是PWRBTN#
明天继续查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 21:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 17:56:47 | 只看该作者 �
待机时序都不正常
以前机器这个时序没有感觉这个时序没用,继续查 第 6 楼回复 赞  详情 回复 发表于 2025-10-25 21:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 17:55:27 | 只看该作者 �
3.3va的PG开启1.8 1.0
3.3va的pg出来了 1.8 1.0 已经出来了  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:07
太对了,明天继续查,学到了  详情 回复 发表于 2025-10-25 21:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 17:47:41 | 只看该作者 �
明天继续查  详情 回复 发表于 2025-10-25 21:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 17:39:20 | 只看该作者 �
附上图纸。。。
www.chinafix.com迅维网_GK7CP6S (1).pdf
2.28 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 21:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-10-25 17:55
3.3va的PG开启1.8 1.0
太对了,明天继续查,学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-26 08:10:29 | 只看该作者 �
先修出1.8V供电才行
有了还是不行  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-27 15:45:24 | 只看该作者 �
查图纸了 1.8va和1.0va已经出了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-27 16:07:21 | 只看该作者 �
3.3va的PG开启1.8 1.0
还是不开机吗  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-27 16:10:01 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2025-10-27 09:36
1.8v 1.0v都要先修出来
这两个信号有了  但是 还不触发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-27 16:10:49 | 只看该作者 �
还是不开机吗
对,真找不到方向  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-27 19:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,时序图都有了,就先按实物图呗!理论知识扎实就知道,官方给的时序图非常准确,少一个条件也不行!所以先把两个电压修出来再说
经过分析就是 1.0v 就代替1.8va  详情 回复 发表于 2025-10-28 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-28 00:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最近刚好手里的一个电脑主板好的。和你的型号是一样的,可以联系我一起研究一下
私信了....  详情 回复 发表于 2025-10-30 15:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-28 08:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完南桥先刷BIOS
刷了,问题是ec 不出给南桥信号  详情 回复 发表于 2025-10-28 11:08
回复 支持 2 反对 0
