查看: 3909|回复: 1
UT136C+万用表改装分享,附改装零件型号
发表于 2026-3-19 00:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了15年的老表终于睡死了,想起以前用过朋友的ut136b+,是个不错的快表。
感觉都是136B+的,于是买了块136C+……感谢老张
改装功能如下:
1、加装开机开关,这样每次用个蜂鸣档还拧来拧去的麻烦,而且单手就能去APO(自动关机)。
另外,个人不喜欢容易误触的触摸感应方案,决定还是用手动机械开关更具确定性和手感。
考虑到开关大小和开孔的局限性(不牺牲三极管测量插座),型号选定自复位开关,型号PBS110,小巧轻触手感不错。
2、增加手动量程,使用同样的自复位开关。
3、增加二极管测量2.8v电压功能,这不需多说。
4、取消烦人的高压警报。
改装经过:开孔受限于内部空间,开的6.5mm左右的孔,装上两个小开关后稍稍有点不对称,不过好处是用角磨机打磨掉开关黑色管脚约一半后能完美置于内部,不用上胶固定,开关底部抵住PDB后,拧紧螺丝即可,好处是方便以后更换开关。
买的第一个图中的绿色小板(单键点触开关)与标称的3v—24v输入电压不符,实测3V的干电池并不能启动。后来换的黑色小板(最后的示意图),标称输入电压为2.2V,待机电流0.5uA几乎可忽略不计,反映灵敏。
上图:
发表于 2026-3-19 09:10:17 | 只看该作者 �
果然好工具都是自己改装出来的
