查看: 19556|回复: 52
原创——小改936焊台手柄升温提速30秒
发表于 2015-5-21 21:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,作为一名电子爱好者都经常用到烙铁,我平常都是用936的焊台比较多,现在用的那台是国产山寨1321芯的焊台,原本以为换了双芯片的主板后能加温快点,谁知道。。。。。从常温到化锡仍然要55秒左右,即时崩溃了。。。。{:2_37:}   那有什么办法还可以减少升温的速度呢???{:2_41:}
经过一番研究发现,原来的加热芯装到手柄里后,和烙铁头内部之间还有一段距离,也就是加热芯的头顶不到烙铁头的底部,这也是T12(白菜白光)加热芯和936的最大区别,因为T12加热芯和烙铁头是一体的,所以发热更快,温控更准。所以改造的大体方向也就有了,其实很简单,就是将套住烙铁头的铁筒弄短点就行了。经过多番试验,请看下图:
将原来的铁筒大概锯掉10MM,改造后的铁筒如下:
大约长度为34MM,不过不同厂家可能有一点差别,自己试一下就知道了,目的是让加热芯装上并拧紧螺丝后能顶住烙铁头的底部,这样就大功告成了。
完成装好后如下:
好了,装回焊台一试,大喜!!!{:2_42:}  熔锡温度从之前的55秒左右迅速提升到25秒左右,改造完成!
特和坛友们分享,希望大家都能有一把得心应手的烙铁!!!
写帖子不容易,要不少时间,大家觉得有用就赏个分吧~~~~~~~  {:2_32:}
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
zcs111888 + 5 很给力!,不过要小心别把发热芯顶碎了。
wykj + 5 赞一个!
英峰雪 + 5 支持原创
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-21 21:21:46 | 只看该作者 �
LZ挺有心的,佩服,回头我也改改试试
发表于 2015-5-21 21:38:40 | 只看该作者 �
30秒 不算长 不过这种方法不错
加分
发表于 2015-5-21 21:53:18 | 只看该作者 �
发热芯用不用更换特殊的?原芯是不是比较长,就改短这里行了?我回头拆开看看
发表于 2015-5-21 21:59:01 | 只看该作者 �
自己改造啊,好厉害
发表于 2015-5-21 22:02:09 | 只看该作者 �
直接白菜白光  24V电源 自己diy  升温10秒 不到 我自己都用这个
发表于 2015-5-21 22:21:45 | 只看该作者 �
对烙铁加以改造,改天我也也试试,谢谢分享。
发表于 2015-5-21 22:54:35 | 只看该作者 �
这样烙铁头容易损坏吧
发表于 2015-5-22 00:03:14 | 只看该作者 �
方法挺简单的,而且就是T12发热快的原理之一嘛
发表于 2015-5-22 09:51:40 | 只看该作者 �
这样也行,学习到了!!!!
发表于 2015-5-22 11:52:53 | 只看该作者 �
关键是功率,功率不高焊接地的不好用
发表于 2015-5-22 15:20:10 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2015-5-22 11:52
关键是功率,功率不高焊接地的不好用
一般936焊台是60W的,变压器太差的话就达不到这功率
发表于 2015-5-22 15:26:34 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2015-5-21 22:54
这样烙铁头容易损坏吧
请问一下为什么这样烙铁头容易坏呢?
发表于 2015-5-22 15:27:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-21 21:38
30秒 不算长 不过这种方法不错
谢谢支持哈,有好经验大家分享呀{:2_32:}
发表于 2015-5-22 15:32:09 | 只看该作者 �
一般1321发热芯长度都一样的,改短这里只是为了发热芯跟烙铁头接触面积增大而已
发表于 2015-5-22 20:27:33 | 只看该作者 �
现时我的936加热速度20秒可以焊接{:4_113:}!!!
发表于 2015-5-22 22:31:00 | 只看该作者 �
猪头柄 发表于 2015-5-22 20:27
现时我的936加热速度20秒可以焊接!!!
你那是什么牌子和型号的呀
发表于 2015-5-22 22:34:14 | 只看该作者 �
tiantangniao 发表于 2015-5-22 09:51
这样也行,学习到了!!!!
制作方法很简单,适合所有人
发表于 2015-5-22 22:34:44 | 只看该作者 �
独一无二!!
发表于 2015-5-23 10:10:41 | 只看该作者 �
你自己DIY的?
