楼主: raymondau
原创——小改936焊台手柄升温提速30秒
发表于 2015-5-23 10:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
减少升温的速度   ←_←   楼主这种破坏式的提速,是不是不太值?当
发表于 2015-5-23 14:00:54 | 只看该作者 �
有意思,哪天我来个试试
发表于 2015-5-23 14:25:25 | 只看该作者 �
楼主是闲的嘛
发表于 2015-5-23 14:26:18 | 只看该作者 �
  哇塞、。楼主 好帅啊。
发表于 2015-5-23 16:35:07 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-5-23 14:26
哇塞、。楼主 好帅啊。
{:2_32:}  谢谢支持哈~~~
发表于 2015-5-23 16:36:05 | 只看该作者 �
不但加快加热速度,而已温控更准确哦
发表于 2015-5-23 16:37:32 | 只看该作者 �
路路佳 发表于 2015-5-23 14:00
有意思,哪天我来个试试
小改就能达到大效果,绝对值得你拥有  {:2_32:}
发表于 2015-5-25 08:46:34 | 只看该作者 �
回头我也改改试试
发表于 2015-5-26 08:17:48 | 只看该作者 �
改天我也也试试..
发表于 2015-5-26 17:21:56 | 只看该作者 �
choy1 发表于 2015-5-26 08:17
改天我也也试试..
有其他更好的方法也可以共享一下呀
发表于 2015-6-4 23:51:10 | 只看该作者 �
LZ挺有心的,佩服,回头我也改改试试      有时间就摸索一下吧
发表于 2015-6-5 11:35:59 | 只看该作者 �
有空就试试吧,我试了效果还是挺明显的
发表于 2015-6-7 09:14:56 | 只看该作者 �
我的原装白光951焊台 开机加上自检的时间是10秒融化焊锡。我的原装936焊台用原装的头 开机15秒左右就可以融化焊锡。实际使用时候936热熔比较大 要好一些。所以我建议还是原装的焊台吧 某宝 二手原装936才两百多
发表于 2015-6-7 13:05:53 | 只看该作者 �
试过几种焊台,确实觉得936比较好用呀
发表于 2015-6-7 16:20:56 | 只看该作者 �
我的加热30秒
发表于 2015-6-7 21:54:25 | 只看该作者 �
哈哈,这里只是给大家提供一下DIY的方法而已,还有其他方法也可以提高传热效率哦
发表于 2015-6-20 10:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这方法都想得到呀
发表于 2015-6-21 08:08:30 | 只看该作者 �
这是参考T12迅速发热的原理呀
发表于 2015-7-28 13:42:47 | 只看该作者 �
原装白光936和国产新力达936升温速度简单比较http://www.crystalradio.cn/thread-552688-1-1.html
拆新版的SLD936焊台http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=802287
帖子后面有SLD936主板正面图,原装白光936主板正面图,对比。
国产SLD936确实和原装白光性能一个样。
楼主对比测试,SLD936比白光还要好
发表于 2015-7-28 14:12:16 | 只看该作者 �
转个牛人的:仿936焊台改造(山寨焊台改装)
http://blog.163.com/itcrowd@126    /blog/static/1669943882007102610430101/
(前面@126  和/blog之间去掉空格,网易防盗链太牛)
