楼主: raymondau
原创——小改936焊台手柄升温提速30秒
发表于 2015-7-28 21:46:32 | 只看该作者 �
我用的原装白光936,发热很快,应该就十几秒,我也喜欢用这样的头子
感觉936比白菜白光用起来更顺手点  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:35
发表于 2015-7-28 23:35:24 | 只看该作者 �
感觉936比白菜白光用起来更顺手点
发表于 2015-7-29 16:28:27 | 只看该作者 �
回头我看看我的焊台是啥毛病。
发表于 2015-7-29 17:27:50 | 只看该作者 �
本方法专治发热慢的毛病,小改一下就有一定的性能提升,值得大家拥有呀
发表于 2015-8-1 12:10:30 | 只看该作者 �
我来说一下我的方法:936的烙铁头国内做的偏差比较大,我会把烙铁头的套筒根据实际情况磨短1-2mm,另外发热芯与套筒的间歇比较大,我会用自粘铝箔在发热芯上粘1-2圈,这样间隙小,更利于导热,并且不会对烙铁产生不可恢复的改变,大家可以试试
好的,我再测试一下,如果两种方法加起来不知道效果会不会更好  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:01
发表于 2015-8-1 22:01:16 | 只看该作者 �
bobofu 发表于 2015-8-1 12:10
我来说一下我的方法:936的烙铁头国内做的偏差比较大,我会把烙铁头的套筒根据实际情况磨短1-2mm,另外发热 ...
发表于 2015-8-1 22:22:16 | 只看该作者 �
测试了一下,我将烧烤用的铝箔在发热芯上绕了2圈,与铬铁头刚好接触到,熔锡速度和原来没加一样,没什么区别,不知道45楼的坛友用的是什么铝箔,怎么粘法
发表于 2015-8-4 16:43:42 | 只看该作者 �
楼主这个经验  太好了,学习了
发表于 2015-8-4 21:24:04 | 只看该作者 �
根据45楼朋友的做法我重新绕了3圈铝箔,这次烙铁头刚好能插进去,效果还是有一点提升的
发表于 2015-8-13 17:05:07 | 只看该作者 �
用音响环牛输出更好,电流更大,加热和回温效果会进一步提升。
发表于 2015-8-14 08:46:42 | 只看该作者 �
真会玩 。。。大神
发表于 2015-8-14 15:32:34 | 只看该作者 �
什么时候936也能玩得出神入化了 还用环牛
发表于 2015-8-15 23:32:17 | 只看该作者 �
有空了试试 今天刚刚看到这个帖子,以前还真是没有太注意
