查看: 3207|回复: 13
一块 华硕 P5G41T-MLX3 PLUS 8脚BIOS 第6脚 无时钟电压
发表于 2015-5-21 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
问下 这个6脚的时钟也是 时钟芯片给的吗
发表于 2015-5-21 15:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS 的6脚时钟信号是由南桥给的,在南桥要读取BIOS资料时发送到BIOS芯片。
发表于 2015-5-21 15:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个时钟信号是南桥自己产生的 还是  时钟给南桥,由南桥转发给BIOS ? 现在 就是6脚 无电压 。
发表于 2015-5-21 15:40:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查电路~
发表于 2015-5-21 16:22:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看点位图!!
发表于 2015-5-21 17:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由南桥供给的!
发表于 2015-5-21 18:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6脚是要南桥读取BIOS的时候才会产生波形,如果没有读取的时候是没有变化的
发表于 2015-5-22 09:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个一般都是南桥给的
发表于 2015-6-3 09:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我  也 遇到 这那个 问题  BIOS  波形  我不会用示波器
发表于 2015-6-3 14:46:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是南桥给的
发表于 2015-6-3 22:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查点位啊,点位有
发表于 2015-6-10 16:29:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥直接供给的
发表于 2015-6-10 20:05:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
此脚电压会跳变.大约在0.6V-1.7V
发表于 2015-6-10 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的是没有电压的,但也开机正常,菜鸟路过
