查看: 3344|回复: 9
[MACBOOK]
A1369键盘串键的问题
发表于 2015-5-21 13:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间 自己收了一个2011年的 macbook air的电脑,开始用着都正常,后来大概7 8天。键盘的左边shift键 一直是按住的状态,把键盘的排线拔了以后就好了,以为是键盘的问题直接换了一个键盘。没想到 还是一样。外接USB键盘一切正常。各位大侠 看看是那里的问题,  补充一下,在Mac os系统里面键盘串键,在win7系统里面也是一样的,所以和系统应该没关系。电脑可以正常开关机。有时候开机总是进入安全模式 苹果的电脑就是按shift键进入安全模式
发表于 2015-5-21 13:32:34 | 只看该作者 �
对了,这是我QQ 646455044  有解决方案也可以联系我,再次感谢
发表于 2015-5-22 13:47:47 | 只看该作者 �
看一下是不是接口进水或者主板有芯片被腐蚀导致键盘联建 看一下触摸板 有没有进水, 建议你先换触摸板测试再说
触摸板也会影响键盘吗?但是单用触摸板又是正常的。  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:49
发表于 2015-5-22 13:49:57 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2015-5-22 13:47
看一下是不是接口进水或者主板有芯片被腐蚀导致键盘联建 看一下触摸板 有没有进水, 建议你先换触摸板测试 ...
发表于 2015-5-22 14:15:40 | 只看该作者 �
兄弟 键盘是通过触摸板转接过来的肯定有影响了
感谢兄弟,我定了触摸板回来,换上去就好了,真的非常感谢你  详情 回复 发表于 2015-5-24 09:04
发表于 2015-5-22 15:41:04 | 只看该作者 �
换键盘试试,基本是键盘坏了
发表于 2015-5-24 09:04:29 | 只看该作者 �
客气 这样的东西 相互交流一下 修多自然你就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:28
发表于 2015-5-24 11:55:01 | 只看该作者 �
不是系统不是键盘,那就要动主板了,找个图纸好好修修吧
发表于 2015-5-24 13:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 14:39:48 | 只看该作者 �
是不是座的问题啊,如果拔了可以的话,应该就是键盘问题了的啊
