查看: 1535|回复: 1
戴尔 灵越1440 进水
发表于 2015-5-21 13:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔  灵越1440  进水    待机0.08  待机偏高   拆机一看 待机芯片  南桥背面  声卡芯片 这块进水严重    清洗后 待机依旧偏高   直接换了 51125  后  插电 无待机电流  测得  3V,5V 电感 无电压  测得阻值  正常     检测进水部分 无短路  无断线    怀疑BIOS  也坏   直接下载BIOS  刷进去 通电测试 待机回复正常  开机电流直接上去   接屏 开机 直接亮屏  装机测试一切OK    宣布结束
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小的爱情 + 1 牛X
发表于 2015-5-27 14:57:27 | 只看该作者 �
lz你是怎么查到BIOS上面去的
