查看: 4617|回复: 18
华硕主板P5Q SE PULS开机跑码91
发表于 2015-5-21 09:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查桥。内条。南北桥。复位 PG  打阻阻值都正常。后来再发现EPU旁边822排阻阻值不对。阻值不对。阻值变小了。冒以短路。查排阻的线路找了半天连接都不知道哪里的。求P5Q SE PULS点位图
发表于 2015-5-21 09:39:59 | 只看该作者 �
先把排阻换个再说。
发表于 2015-5-21 09:43:00 | 只看该作者 �
跟客户说,,,以后别买华硕
不买华硕的买哪个牌子的?说实在的,不看好华硕的焊接工艺,早期的盘英主板看看人家的焊接工艺真是强多了。华硕的市场份额大,故障率显的就高了。  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:32
发表于 2015-5-21 09:46:27 | 只看该作者 �
即然知道了,那就先换试试吧。
发表于 2015-5-21 10:21:24 | 只看该作者 �
P5QPL-AM REV.1.03G.zip (3.55 MB, 下载次数: 5)
发表于 2015-5-21 10:25:58 | 只看该作者 �
楼上的点位图好像不一样!!
发表于 2015-5-21 10:32:57 | 只看该作者 �
13510672079 发表于 2015-5-21 09:43
跟客户说,,,以后别买华硕
发表于 2015-5-21 15:47:11 | 只看该作者 �
把排阻拿开还是有短路的。排阻坏的应该是变大的。不可能变小的。等晚上再查。今天在上班。谢谢
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-21 15:58:17 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2015-5-21 16:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 16:55:25 | 只看该作者 �
说不定那个排阻一短就是接地的呀 你怀疑电阻,来取下量一下 不就知道了
发表于 2015-5-21 22:00:54 | 只看该作者 �
EPU神马来的,我孤陋寡闻了,能解释下不?
发表于 2015-5-22 08:38:21 | 只看该作者 �
EPU是什么呀
发表于 2015-5-22 08:47:00 | 只看该作者 �
华硕这个822坑死好多人
发表于 2015-5-22 08:50:58 | 只看该作者 �
能开机跑码还怀疑短路? 你应该怀疑的是漏电吧? 排阻变值就换啊。
发表于 2015-5-22 09:03:09 | 只看该作者 �
EPU就是华硕用的电源管理芯片。这个都不知道啊 。昨天晚上排阻拿下正常的。换个新的还是一样的跑91。拿下排阻后。在板子排阻的线脚打地测量电阻第2脚还是3.4K  第三脚1K多了。我正好还有样品是好的。但好板子测量排阻是正常的。妈个爽啊。好了搞了1点多了。明天再搞。搞芯片。在不行砸了
发表于 2015-5-23 13:16:27 | 只看该作者 �
主板以修好了。换了EPU电源管理芯片好了。
发表于 2015-5-23 21:56:55 | 只看该作者 �
直接换822,再换电源管理
发表于 2015-5-27 22:40:52 | 只看该作者 �
楼主什么意思???到底是跑码没有??什么故障都没有说清楚,没CPU供电,还是没有VRMGD???南桥条件不满足????要是这样的话,根本就是不复位啊
