查看: 1169|回复: 5
没 事 探 讨 下 液 晶 屏
发表于 2015-5-20 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
我想请教你个问题,白屏故障,前提驱动板是好的情况(我们说的是屏坏了,在这种情况下,我们维修人员说的坏是只屏电路坏,就是说的IC 电电阻 电容,电感 这些原件,还是只的 屏那玻璃里的电路。)白屏这种现象维修人员是常常会遇到的,这种白屏是那部分出现的 问题才会导致白屏。.
发表于 2015-5-20 16:45:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏多数是屏工作电路缺少电压造成的玻璃屏应该没问题。
发表于 2015-5-20 20:17:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
白屏多半是屏供电没有 屏上逻辑板电路不正常 VGL VGH COM VCC这些电磁不正常
发表于 2015-5-20 20:20:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏电路板的多点吧
发表于 2015-5-20 20:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都是IC 电阻 电容,电感 这些原件坏导致屏供电缺失造成的,玻璃里的电路坏不可能全白屏吧。
发表于 2015-5-20 20:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏一般就是屏的升压电路没工作
