查看: 2090|回复: 4
a6=da,清华同方K41H TOP-2MB10259-1求芯片资料
发表于 2015-5-20 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a6=da,清华同方K41H ,板号TOP-2MB10259-1。求芯片资料!
在淘宝问了卖芯片的都查不到型号,有个卖家说是RT8004,但是在RICHTEK官网找了这个芯片的资料,引脚数量都不对。A6=DA的引脚是2+5+2+5+1=15PIN的,两边各5PIN,另两边各2PIN,中间接地1PIN
发表于 2015-5-20 16:12:16 | 只看该作者 �
此芯片是内存1.5V供电,故障是大多数情况下电压不出来!论坛里面的MARK INFORMATION里面的型号对照表没有更新,查出来都不对
发表于 2015-5-20 20:56:42 | 只看该作者 �
RT8209PGQW
RT8209NP.pdf (308.93 KB, 下载次数: 27)
谢谢3楼和4楼!  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:13
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
宝国 + 5 非常感谢!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-5-20 21:19:22 | 只看该作者 �
参考楼上资料 定个芯片试试吧
发表于 2015-5-21 09:13:00 | 只看该作者 �
谢谢3楼和4楼!
