查看: 4436|回复: 27
联想G405 LA-9912PAMD的集显,开机不显。开机电流到0.29A,有时0.35A,不亮机。
发表于 2015-5-20 16:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0.29A,有时0.35A,不亮机,测CPU有电压,加焊330电容,无果。然后示波器测内存无信号,再显BIOS一样无信号,故刷成功了。上传分享大家,谢谢大家支持。BIOS:4MB.
BIOS2.zip
1.84 MB, 下载次数: 905, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-2 20:26:10 | 只看该作者 �
先下载了,以后备用
发表于 2015-5-23 16:34:44 | 只看该作者 �
找半天了,      谢谢 了
发表于 2015-5-26 01:40:04 | 只看该作者 �
这个真的可以,论坛下了几份说是好的.都不行.区别就在于.这份刷上去有跳变,其它的刷上去内存复位是出不来的.
发表于 2015-6-1 06:26:43 | 只看该作者 �
刷 不上不行
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-6-2 20:32:03 | 只看该作者 �
有图纸吗,有的请上传啊
发表于 2015-6-3 09:54:59 | 只看该作者 �
这个数据很重要  谢谢了
发表于 2015-6-10 10:10:24 | 只看该作者 �
这个BIOS好新款啊
发表于 2015-7-17 09:51:44 | 只看该作者 �
刷上去都不行
发表于 2015-8-1 14:54:06 | 只看该作者 �
楼主  你的机器 待机是多少啊!!!  急
发表于 2015-8-1 18:15:26 | 只看该作者 �
刷了一样的  裸版 还是0.3几  不跑码
发表于 2015-8-7 12:13:23 | 只看该作者 �
刷了还是不跑
发表于 2015-8-19 15:49:40 | 只看该作者 �
下载个来试试,咋上面说的都一样我也刷了很多bios都不行
发表于 2015-8-31 16:29:10 | 只看该作者 �
我的也是0。2几验证下
发表于 2015-9-20 17:49:20 | 只看该作者 �
我也是跑0.3报警
发表于 2015-10-14 17:53:33 | 只看该作者 �
刷了 还是 不跑马   怀疑有问题这bios
发表于 2015-10-14 17:54:09 | 只看该作者 �
我原来的 一直跳变 可能反复读内存
发表于 2015-10-22 17:06:10 | 只看该作者 �
刷了现象一样,0.25-0.3跳变,CPU电压0.9V
