查看: 3710|回复: 21
联想Y470 电流在1A—1.25A之前老在跳,
发表于 2015-5-20 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台联想Y470,独显,板号:LA-6884P       开机  电流在1A—1.25A之前老在跳,拿下内存不跳,这个是显卡的问题吗?还是BIOS问题。请大神们解答下。
发表于 2015-5-20 11:34:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷个BIOS试试看。
发表于 2015-5-20 11:36:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回焊显卡试试
发表于 2015-5-20 11:39:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是检不过显卡,
发表于 2015-5-20 11:52:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shibushi  bios   huaile
发表于 2015-5-20 11:55:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
都有可能,因为去下内存,就不跳变,可能使过了内存在读取夏卡时出错了,可能是显卡问题,但biso也有可能
发表于 2015-5-20 12:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑跑代码看看
发表于 2015-5-20 12:20:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各供电正常,刷bios..换个CPU试试。
发表于 2015-5-20 12:20:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
y470风扇底下线容易断
发表于 2015-5-20 12:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器显存也容易坏的
发表于 2015-5-20 12:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种拿掉内存的电压和不拿掉内存电压一样,就排除内存。先刷BIOS试试,不行在加焊显卡试试。
发表于 2015-5-20 13:10:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是BIOS的问题
发表于 2015-5-20 13:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先BIOS 后显卡
发表于 2015-5-20 13:37:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先简单后复杂,刷BIOS先,再不行就查显卡供电信号等,这款机子显卡及其供电部分有通病的
发表于 2015-5-20 13:40:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过,学习了
发表于 2015-5-20 13:42:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个显卡试试
发表于 2015-5-20 14:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看各个电压还正常,再不行换个CPU,刷个BIOS,最后动显卡吧
发表于 2015-5-20 18:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习!!!!!
发表于 2015-5-20 18:29:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查显卡的供电正常不?
发表于 2015-5-20 20:08:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     先刷个BIOS看  不行再考虑显卡
