查看: 6338|回复: 14
X240的开机不亮问题
发表于 2015-5-20 11:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!收一个IBM X240的机器,开机有时能亮有时不亮。 不亮的时候多数。拔了COMS电池有时候又能亮。能亮的时候电流能跑的0.7左右。。不亮时有两种情况,一种是电流变换跳变几次后到0.39左右。还有一种情况开机直接到0.3多点。然后前5声报警,后5声报警。。是BIOS问题吗?
发表于 2015-5-24 11:26:20 | 只看该作者 �
应该先刷个程序试下
我今天碰到这一台一样的情况了!!!0.39电流!!!报警五声!*脏话*!!  详情 回复 发表于 2015-5-30 12:28
发表于 2015-5-20 11:04:31 | 只看该作者 �
如果机器唔进水,无摔,无烧等,个人感觉IBM的X系列的机器BIOS的可能性比较大
发表于 2015-5-20 11:38:11 | 只看该作者 �
好像不过内存呀。
发表于 2015-5-20 12:21:50 | 只看该作者 �
刷个试试吧
发表于 2015-5-20 20:39:24 | 只看该作者 �
刷个bios试下
发表于 2015-5-24 11:12:16 | 只看该作者 �
遇到好几台这种机器了 都没有搞定
发表于 2015-5-24 11:24:12 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试了
发表于 2015-5-24 11:30:56 | 只看该作者 �
建议先刷个资料试试
发表于 2015-5-24 11:32:02 | 只看该作者 �
程序刷过了,但是10次有一次能点亮。
发表于 2015-5-24 12:04:20 | 只看该作者 �
回收的.可以出手啊.329445273我要
发表于 2015-5-24 12:42:15 | 只看该作者 �
先查各供电及转换供电全都正常吗?再刷BIOS。
发表于 2015-5-24 13:40:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试试   我遇到过一台类似的
发表于 2015-5-30 12:28:47 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-24 11:26
应该先刷个程序试下
发表于 2015-6-5 17:18:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我这还有一台呢
