查看: 6326|回复: 25
航嘉冷静王钻石版WIN7求助
发表于 2015-5-19 22:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
帮看看红框上的那两个是什么元件,我的这个炸了,完全碎完,感觉像是二极管,我从其他电源随便拆了两个二级管弄上去,结果现在老炸保险,开关管,桥堆
补充内容 (2015-5-20 12:12):
已经串过灯泡了,亮一下就灭,应该是没有短路了的,接上220V待机紫线,绿线也有5V,但一短接绿黑,立马就炸,所以我怀疑是这红框里的东西我没换对,我换的是稳压二级管,看看谁有同样的电源,帮我看看
发表于 2015-5-19 22:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在是看不清,有图纸或许好了
发表于 2015-5-19 23:06:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
航嘉没图纸的啊
发表于 2015-5-19 23:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持讯维 越来越强大 !
发表于 2015-5-19 23:18:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看的不太清楚,似是电容,要确定是何元件,还需要结合它在电路中的位置和作用。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
缘分草 + 5 淡定
默默的帅着 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-20 07:01:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
得先查明原因才能通电
发表于 2015-5-20 08:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的之前也是出来这个问题,装保险炸,换桥堆,结果还是炸 最近全测还有开关管也挂了,换!最近不炸了
发表于 2015-5-20 08:31:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实在看不清,楼主画个和2件相连元件的简图方便大家帮你...................
发表于 2015-5-20 09:37:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
串个灯就不炸了呀!串灯是基础,
发表于 2015-5-20 12:16:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
继续等待高手顶上
楼主光等高手不是办法,还是要以自力更生为主,还是跑一下线路,按部就班的耐心查...........  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:42
发表于 2015-5-20 15:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是耐压值不够,所以上电才炸了
发表于 2015-5-20 19:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-20 20:48:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
现在不是查不查的问题啊,这个需要分析电路了啊,因为我不确定那两个炸掉的是什么,如果是二极管,那是稳压二级管还是开关二级管啊,其他的我基本都量了,也没发现什么不正常的地方,所以我才怀疑是那两个炸掉的东西,我没换对
画个草图,大家才能帮你分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:09
发表于 2015-5-20 21:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一修哥菜鸟 发表于 2015-5-20 20:48
现在不是查不查的问题啊,这个需要分析电路了啊,因为我不确定那两个炸掉的是什么,如果是二极管,那是稳压 ...
发表于 2015-5-20 23:45:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2015-5-21 16:28:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个电源修起来还真麻烦 我被电过好几次了
发表于 2015-5-21 16:43:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好像PCB上印有标识,如果还能看清,就能确定是什么器件(例如ZD是稳压管,D是二极管等等),然后再画图分析。
发表于 2015-5-21 19:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看不清楚,象是电阻。
发表于 2015-5-21 20:15:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个有点难度,只能找相同的板子对比了。
发表于 2015-5-22 09:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错,值得学习!
