查看: 1699|回复: 5
[其他]
2修显示器
发表于 2015-5-19 22:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天同行拿来一台显示器。打开看高压部分弄得都不像样。现象是不插平线可以点亮灯管。插上平线一闪即灭,把屏拿到别的板子上试,没问题,一直亮着,那就是电源板,高压板,驱动板。其中的问题。目测电容没有鼓包,测的12v5v都有。把高压断开,改了高压条现象依旧,开关受控制,驱动板有问题的可能性很小。可就是不知道那里的问题。心想屏在别的板子上测试没事,高压改过,现象依旧,驱动板受控制,就电源板不确定。先把开关管换了,然后开关芯片,换后依旧,纳闷了,最后我把电容都去掉了,5v12v上分别加了两个新电容,结果好了,看着电容都很新,真没想到竟然是电容坏了,假如电容坏了怎么会有5v12v?然后在百度里查了查,原来电容漏电所致,当电容温度达到一定时,就短路了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
龙潭中通 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-5-19 22:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外面看起来是好的,其实是坏的,LZ饶了不少弯路,不过还是谢谢分享经验
发表于 2015-5-19 23:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看样子还有待提高啊  装B下
发表于 2015-5-20 11:54:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我碰到这种情况直接电源板 高压板 全换。还不行干驱动板,再不行换显示器!!
发表于 2015-5-20 16:16:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容的滤波不行了
发表于 2015-5-20 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没碰到过下次多注意一下
