查看: 5279|回复: 25
IBM t510进系统掉电,求大神秒
发表于 2015-5-19 20:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的t510
故障:拿过进系统掉电的。(在滚动条掉电的)
我修的:把NEC电容换了(用的是330,用了6个来代换的),发现U68发烫(是乌龟管来的,用八脚的MOS来代换了)
弄好后,插内显还是掉电,故障依旧。内显拔掉,插外显一切正常。(cpu/内存代换过依旧)修到这了,我也不知道怎么弄了,求大神指点呀,我在线等。 弄的不是很好的,大神不要喷,谢谢。(忘说了,显卡灌黑胶啦)
发表于 2015-5-19 20:48:55 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
灌了黑胶,不能上BGA的  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:58
发表于 2015-5-19 20:50:52 | 只看该作者 �
楼主有结果了公布一下啊
好的,弄好再说吧,  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:57
发表于 2015-5-19 20:56:01 | 只看该作者 �
检查下显卡供电。
好的,明天试试吧。  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:56
发表于 2015-5-19 20:56:55 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2015-5-19 20:56
检查下显卡供电。
好的,明天试试吧。
发表于 2015-5-19 20:57:25 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-5-19 20:50
楼主有结果了公布一下啊
好的,弄好再说吧,
发表于 2015-5-19 20:58:45 | 只看该作者 �
灌了黑胶,不能上BGA的
不行就重植  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:16
发表于 2015-5-19 21:01:22 | 只看该作者 �
乌龟壳一组换或全换,不行换CPU供电芯片
谢谢,你有修过吗?  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:03
发表于 2015-5-19 21:03:31 | 只看该作者 �
谢谢,你有修过吗?
修过,故障不同。  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:10
发表于 2015-5-19 21:07:44 | 只看该作者 �
好经验学习了
行的,,,  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:34
发表于 2015-5-19 21:10:04 | 只看该作者 �
c浩儿 发表于 2015-5-19 21:03
谢谢,你有修过吗?
修过,故障不同。
那好吧,,  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:33
发表于 2015-5-19 21:12:47 | 只看该作者 �
在动手之前,最好先找个功率足够大的纯IBM适配器
行的,我试试吧。  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:34
发表于 2015-5-19 21:33:30 | 只看该作者 �
那好吧,,
发表于 2015-5-19 21:34:13 | 只看该作者 �
行的,我试试吧。
发表于 2015-5-19 21:34:35 | 只看该作者 �
行的,,,
发表于 2015-5-19 21:44:30 | 只看该作者 �
插内显和外显,是指液晶屏吗? 如果是这样,这不显然是3.3V供电不足么?
哪里的3V不足呀。  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:49
插(VGA接口)外显是正常的,插自带的那个屏就会掉电的。  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:49
发表于 2015-5-19 21:44:51 | 只看该作者 �
期待LZ把结果告诉大家,黑胶,哎,不想搞……
没办法呀,是老板的朋友,必须搞好的。  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:47
发表于 2015-5-19 21:47:49 | 只看该作者 �
没办法呀,是老板的朋友,必须搞好的。
发表于 2015-5-19 21:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 21:49:58 | 只看该作者 �
哪里的3V不足呀。
