查看: 3132|回复: 11
黑潮bl-501 CPU供电缺相,怎么修呢
发表于 2015-5-19 16:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑潮bl-501 CPU供电缺相,
本来Cpu是有四相供电的,用示波器测量发现只有一组上下管的G极有波形,另外三组没有波形,Cpu Ic型号是Up6206AK,换了Up6219故障一样,偶尔还发现Cpu Ic旁边的小对地电容居然冒火星,拆下测量也没有问题,
Cpu供电测得1.05V,Cpu也不发热,
全板的时钟复位也有了,怎么修啊?????????
发表于 2015-5-19 16:44:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先排除冒火星的故障。
冒火星已排除  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:29
发表于 2015-5-19 17:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从冒火星的地方查
发表于 2015-5-19 17:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fmhzcj 发表于 2015-5-19 16:44
先排除冒火星的故障。
冒火星已排除
发表于 2015-5-19 19:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问题主板有复位、能显示不,如果能显示应该是节能了,如果不能显示查其它两相供电的PVCC\BOOT等条件是否正常。
不跑码,不显示,PVCC,Boot,En,VCC都正常,升压二极管拆下测量没问题,升压电容也换了,  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:31
发表于 2015-5-19 19:34:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
额,,这种问题,很让人头痛,上次接到一个黑潮的服务器扳,供电都正常,就是不跑码,我把边上6206小电容。电阻基本上全部换了,后来发现时旁边一个小三极管。,我还以为是二极管,换了就好了,,搞了小半天
三极管倒是有两个,不过那两个是组成Pg发出去的,除了三极管还是这个小八脚,具体引脚定义不记得了 [attachimg]872871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:44
发表于 2015-5-19 21:16:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
冒火???肯定有短路,,,
没发现短路,打冒火星的那个电容对地300多,也正常吧  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:32
发表于 2015-5-20 11:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海韵之恋 发表于 2015-5-19 19:27
请问题主板有复位、能显示不,如果能显示应该是节能了,如果不能显示查其它两相供电的PVCC\BOOT等条件是否 ...
发表于 2015-5-20 11:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongweizayz23 发表于 2015-5-19 21:16
冒火???肯定有短路,,,
发表于 2015-5-20 11:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
——莫寒 发表于 2015-5-19 19:34
额,,这种问题,很让人头痛,上次接到一个黑潮的服务器扳,供电都正常,就是不跑码,我把边上6206小电容。 ...
查下图吧,,像EN呀,DVD那些供电,信号都正常么,,有示波器最好了,,我也没有,,  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:18
发表于 2015-5-20 12:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-20 13:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片管子全换了试试
