查看: 8325|回复: 29
我的BGA焊机完成了 !!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-25 20:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度还是可以接受的  恒定后1度左右 底部加热面积 240x240  600瓦的发热转4快  顶部加热60x60 300瓦  上下都用固态继电器控制  红按钮是上部加热开关 绿的是下部加热开关 黄的按下去是独立控制上部加热 不按下去是受底部加热控制上部加热  底部加热到达设定温度触发上部加热 上部加热工作8分钟左右自动停止加热 这个功能主要是用来加焊芯片用的 加热时间还得进一步试验确定 现在是设定8分钟
[ 本帖最后由 电脑电器维修 于 2009-1-9 10:04 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
后来者科技 + 10 + 5 呵呵等待最终成果
本文由 会员104811 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-9 15:20:46 | 只看该作者 �
中间的防止板变形的支架是可以挪动的
发表于 2009-1-9 16:01:30 | 只看该作者 �
很不错!温控是什么型号?给配件祥单最好
发表于 2009-1-9 16:59:55 | 只看该作者 �
就着这个批量造,每台加几百利润,保证好卖
发表于 2009-1-9 17:14:23 | 只看该作者 �
上下都是红外加热啊,下加热板和控制箱之间建议有个隔断,阻断传热,不然下加热板热量被控制箱风扇抽走费电。而且控制箱的温度会有点高。
发表于 2009-1-9 18:14:19 | 只看该作者 �
成本多少。合适的话我也来一个
发表于 2009-1-9 18:28:47 | 只看该作者 �
看着还像那么回事!自己试用完了赶紧说一下!感受!我也想自己弄一个玩玩!
发表于 2009-1-9 18:49:18 | 只看该作者 �
请问 那个 BGA焊锡台 大概要多少蚊子
发表于 2009-1-9 19:16:33 | 只看该作者 �
回复 5# 云之南 的帖子
这个我想到了  里面有温控的隔热板  还有箱内有一个散热风扇
发表于 2009-1-9 19:18:57 | 只看该作者 �
回复 4# 中鸟 的帖子
哈哈  量产没有考虑过  不过那个朋友看上了我可以给你做一台 !!
发表于 2009-1-9 19:25:33 | 只看该作者 �
回复 7# wang_cheng76 的帖子
成本 不到1500
发表于 2009-1-9 20:02:02 | 只看该作者 �
顶部加热60x60 300瓦    会不会功率不够啊?   很想知道 顶部300瓦的砖会不会发红的很利害啊?
发表于 2009-1-9 20:12:28 | 只看该作者 �
回复 13# FTONYI 的帖子
刚试了下 0到100度不到2分钟 功率够用
发表于 2009-1-9 20:32:26 | 只看该作者 �
不错!很强大的山寨BGA机。!!!
发表于 2009-1-9 20:37:54 | 只看该作者 �
山寨BGA! 强!
不知楼主试过做无铅的怎么样.温控可以编程吗?
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2009-1-9 20:41 编辑 ]
发表于 2009-1-9 20:57:55 | 只看该作者 �
厉害,气死生产厂家了
发表于 2009-1-9 21:13:38 | 只看该作者 �
回复 16# 无笑天神 的帖子
还没试昨天刚做好的  一定会试的   温度不可以编程
发表于 2009-1-9 21:32:34 | 只看该作者 �
2700W啊,我用的那个简易的500W :lol
发表于 2009-1-9 23:26:12 | 只看该作者 �
回复 19# 狗不理包子 的帖子
500w也可以拆芯片的   但是不能保证板不变形啊   我的底部加热面积大啊 可以保证主板不变形的
发表于 2009-1-10 22:51:44 | 只看该作者 �
楼主,这个做桥的成功率有多高???
