查看: 3529|回复: 24
主板5伏对地为零如何下手
发表于 2015-5-18 20:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块主板测5伏待机供电对地阻值为零怎么修呢  本来是有200多的阻值  被我拆芯片到最后装回去不行了 求个思路
发表于 2015-5-18 20:06:24 | 只看该作者 �
板子有节点的断节点,无节点的撬电感,看看是前级短还是后级短,前级一般来说就芯片本身和上下管,后级去得太多了,烧机吧。
发表于 2015-5-18 20:06:44 | 只看该作者 �
你拆的芯片里面可能有坏的。
发表于 2015-5-18 20:06:51 | 只看该作者 �
芯片装反了?然后上电?不然就是你芯片有连脚了 你没有检测一下就上电吗?如果是这两个 那估计后级都有东西短路了,取掉芯片再打值看看是不是短了 不短芯片就挂了
发表于 2015-5-18 20:07:02 | 只看该作者 �
烧鸡大法搞不定吗
发表于 2015-5-18 20:26:16 | 只看该作者 �
烧机大法伺候啊!
发表于 2015-5-18 20:26:47 | 只看该作者 �
先拿下芯片,清理焊盘。再打值确定是外围正常不?
发表于 2015-5-18 20:31:36 | 只看该作者 �
可以考虑烧机
也可以先大概判断是前级还是后级短路
发表于 2015-5-18 20:34:18 | 只看该作者 �
那肯定是芯片问题大点啊,你再拿掉芯片测下对地组织,如果不短路那就是芯片坏了,如果有短路先清理下再测量下,还短路,那真的是5V待机短路了,一般都拆有5V待机电压供电的芯片或元件,拆到那里看还短不短路,不短就是拆到的问题或周边问题引起的。
谢谢 大师傅指点 明天我按你说的试试  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:37
发表于 2015-5-18 20:37:00 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-18 20:34
那肯定是芯片问题大点啊,你再拿掉芯片测下对地组织,如果不短路那就是芯片坏了,如果有短路先清理下再测量 ...
谢谢 大师傅指点 明天我按你说的试试
发表于 2015-5-18 20:40:48 | 只看该作者 �
肯定你没焊好
发表于 2015-5-18 21:25:17 | 只看该作者 �
果断烧机 这样最快了
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
会员投票 请投上您宝贵的一票
谢谢
发表于 2015-5-18 21:41:15 | 只看该作者 �
看芯片有没有焊短路 或者是芯片坏了
发表于 2015-5-18 21:55:32 | 只看该作者 �
这个貌似很好修的。。。
发表于 2015-5-18 22:05:12 | 只看该作者 �
拆下芯片要是不短就是芯片问题,要是还短就是后级问题,拆芯片,开始烧机
发表于 2015-5-18 22:31:58 | 只看该作者 �
zaiduanluchu加点烧板法解决了  摸发烫芯片
发表于 2015-5-18 22:40:22 | 只看该作者 �
为什么要拆芯片,前级短还是后级短有没有查清楚,短路要找清楚故障再烧机
发表于 2015-5-18 22:42:11 | 只看该作者 �
对地为0 了  就烧它   一烧一个准儿
发表于 2015-5-18 22:46:53 | 只看该作者 �
直接击它看看
发表于 2015-5-19 12:50:48 | 只看该作者 �
电流表放下至1A烧看看
