查看: 3630|回复: 8
搞怪的AC不开机
发表于 2015-5-18 15:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  送来一台ACER 4755G,用户称电池开机正常,一插电源就不触发。试机单AC待机电流近0.1A,按键无动作,接电池还能充电!果然有些日怪,怪就怪吧,原理就在那,万变不会离其宗。拆机,直接找发热点,发现一个24P芯片发热,貌似3,5V,打开图一看果然,RT8223M:
  待机出问题还能开机?呵呵,先不解释。那为什么AC模式下就不触了发呢?看PIN23 3V_5V_POK ,这个信号作为EC触发条件之一不奇怪吧?那DC呢?DC模式下待机不开启3,5V也不奇怪吧?测试一下PIN1,6,判断完全正确!有料就是任性,换一粒芯片,AC下待机电流稳定在0.02,3,5V已经出来了,触发,电流应声而起。
    就是这么自信, 装机测试,AC下故障依旧!再拆再测,3,5V又没有了。不怕不怕,先把误杀的芯片装回元件盒。瞄一眼主板,直接干掉两个固态电容,换上两粒钽电解。测3,5V已经OK,不用纠结,装机测试再无问题。
   为什么 待机出问题还能开机?为什么AC模式下就不能触发了?因为不用,所以还是不解释......
发表于 2015-5-18 15:32:21 | 只看该作者 �
这问题 新鲜
发表于 2015-5-18 15:56:44 | 只看该作者 �
有遇到过类似问题,不错
发表于 2015-5-18 16:37:37 | 只看该作者 �
跟IBM T61一样,这也属于秒杀啊。
发表于 2015-5-18 16:42:46 | 只看该作者 �
电容容量失效
发表于 2015-5-18 16:43:17 | 只看该作者 �
这个在ibm的机器都出这问题
发表于 2015-5-18 16:59:02 | 只看该作者 �
这机器这故障修过几次
发表于 2016-10-28 07:53:24 | 只看该作者 �
还过些天用电池应该也 开不了机的
发表于 2016-10-28 15:03:38 | 只看该作者 �
固态电容也可以用钽电容代替,学习了。
