查看: 3659|回复: 25
DELL 702X 不充电求大神看下
发表于 2015-5-18 13:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户哪来两个电池 不是电池问题   进系统能看到电池正在充电就是充不上去电也放电   手上有一块N4010主板把电池放上去也能充电能放电
22DCIN 有19V , 2ACIN 3.3V , 13ACOK3.3,  11VDDSMB 3V,10 3.3, 9  3.3。3VREF3V   28 29 19V
25脚5V 21脚5V 26 5V  芯片换过新手一个对着N4010主板比这修 竟然还是查不到问题  EC我就不准备换了  感觉不是这问题 、
周围电阻都量过- -  哎这个心情郁闷    我把图纸也传上 有心的大神帮忙分析下  加我QQ也可以249535963  说的不太全面 Dell XPS 17 L702X (Quanta GM7C DAGM7CMBAD0 DAGM7CMBAE0).pdf (1.33 MB, 下载次数: 7)
发表于 2015-5-18 13:59:05 | 只看该作者 �
29PIN是地19V不对,查8PIN的IINP
29我发错了 是27 和28 8PIN没电压 N4010能充电的也没电压  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:11
发表于 2015-5-18 14:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 14:21:26 | 只看该作者 �
把充电IC换下,不行的话再换EC
发表于 2015-5-18 14:24:46 | 只看该作者 �
刷BIOS,换适配器试试。
发表于 2015-5-18 14:33:16 | 只看该作者 �
是用原装适配器不
换了两个原装的 后来借同行一个可以看电流的 还是不充电  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:53
发表于 2015-5-18 14:53:14 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-5-18 14:33
是用原装适配器不
发表于 2015-5-18 14:56:51 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,SMB总线是EC的GPIO配置的
已经唰了 BIOS EC还没换 一会换个试试 我感觉电流充下就保护了  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:07
发表于 2015-5-18 15:01:47 | 只看该作者 �
解决了 吗  ????????
没那 晚上再弄 不好弄得我就放下研究别的了- -  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:08
我已经放弃了 修别的机器了  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:06
发表于 2015-5-18 15:06:28 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2015-5-18 15:01
解决了 吗  ????????
我已经放弃了    修别的机器了
发表于 2015-5-18 15:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 15:08:27 | 只看该作者 �
解决了 吗  ????????
发表于 2015-5-18 15:09:39 | 只看该作者 �
充电电压是多少?
电池装上12.55 插上适配器12.78  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:23
发表于 2015-5-18 15:23:50 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-18 15:09
充电电压是多少?
发表于 2015-5-18 15:41:56 | 只看该作者 �
24  /20怎么没有发测量呢,这俩上下驱动MOS才充电。是充电的关键脚
量了 就是这个比较奇怪 上管PQ42 G极和S极 阻值有时候就几O 我换了好几个管子了 还把芯片换了 G极电压和S极电压一样 可是24脚和什么都不连  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:07
电池接口那个电感正常应该一边是电压一边是充电波形,你都换了EC,可以尝试下再把充电IC和充电的一组MOS同时换了  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:43
发表于 2015-5-18 15:43:45 | 只看该作者 �
如不嫌弃 加我QQ探讨下 刚把手上活忙完准备看看到底哪里的问题  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:08
发表于 2015-5-18 16:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 16:08:57 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-18 15:43
电池接口那个电感正常应该一边是电压一边是充电波形,你都换了EC,可以尝试下再把充电IC和充电的一组MOS ...
我们这边别人给的经验是充电那2个SMB有波形一般都是芯片+一组MOS引起的比较多,没波形EC或者BIOS。等你把上下管和芯片换了没好我在请教下他们吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:31
发表于 2015-5-18 17:31:35 | 只看该作者 �
好的好的 ╮(╯▽╰)╭ 示波器啊 我还不会用 赶明赶紧学学 芯片和BIOS已经唰了 我决定换个EC不好我就真的请教高手区了  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:37
发表于 2015-5-18 17:37:31 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-18 17:31
我们这边别人给的经验是充电那2个SMB有波形一般都是芯片+一组MOS引起的比较多,没波形EC或者BIOS。等你把 ...
为什么就是不还充电那一组MOS呢,这个比EC容易吧。呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:45
