查看: 16858|回复: 220
东芝M505维修,浅谈关于主板造成键盘串键的维修方法!!!
发表于 2015-5-18 12:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一妹子的东芝M505笔记本,拿过来时说开机几分钟会掉电,开机测试,想装个鲁大师测下温度,结果还没装完就掉电了,清灰之后还是一样,嘿嘿,NEC大电容造成,直接报价维修主板200元,她还有个问题就是打字时”,“号键串键,告诉客户键盘也是坏的,报价130元,客户同意,告诉她明天才能给她,要订货!!!!
客户走了之后开始维修,直接把NCE咔嚓掉,换上330电容六个,一些伙伴们说用四个就行,但是以前有遇到过用四个不是很稳定!!
开机测试了十多分钟,不掉电了!!
等到下午键盘到的时候把新的键盘装上,开机,结果傻眼了,还是一样,一打开文档”,“号键就蹬蹬瞪的跑出来,把键盘拔掉之后还是一样啊,
坑爹啊,哎,要怪只能怪自己太大意了!!!!
遇到这种键盘造成的串键,一般对我来说都是四部曲
第一:测下键盘的数据线对地值,看是否一样,测试结果对地值基本一致,没什么发现!
第二:换EC,这个EC是IT8512E,备着有货,换上后测试还是一样!
第三:嘿嘿,大家都懂得,肯定是刷个BIOS试一下,别问我为什么,没办法解释,反正以前有刷好过。刷了之后还是不行
第四:哎,看来只好用上杀手锏了!!看到这里,很多人都应该明白,这种情况就是PCB板子存在轻微短路的了,唯一的办法就是把
它的走线给刮断,然后接一根线,但是这里有个难题,因为测数据线的对地值测到完全一样,你没办法去确定那根线是”,“号键的,总不能
一根根的去切断·接线吧!!!
在这里给大家讲讲我用的方法,可能很多人都知道这个方法,但是还是有人不知道的····
这个办法就是,,还是测对地值,就是把红表笔接地,黑表笔接那些数据线,然后用手指按下所串键的那个键,看哪一根线的对地值有变化,有变化的
话那根就是你想要找到的那根数据线了,我的这个本是“,”号键串键,
当我测到20脚的时候,阻值是575,按下“,”号键时阻值变成545,嘿嘿,就这根了!!!拿刻刀切断,在接口接一根线直接拉到EC,开机测试OK,终于
告别“,”号键的瞪瞪瞪了!!!!
虽然没什么技术,但是还是求加分啊,毕竟打字很累的
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5690390.5元2022-7-27 13:22
 会员9041690.5元2019-12-23 12:56
 会员8430730.5元2018-6-7 11:08
 会员103770.5元2018-5-28 13:16
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +289 收起 理由
nvidia1987 + 5 很给力!
yu373118786 + 5 很给力!
来自北方的色狼 + 3 赞一个!
死亦无悔! + 5 很给力!
①點記憶 + 5 赞一个!
wutian5932609 + 5 赞一个!
skyhwak + 5
wangyanglei + 4 很给力!
王艳雄 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
本文由 会员706079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-21 13:55:41 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-20 14:55
楼主切断铜箔应是两端都需断开吧?只断开一端是否不可以!
如果是存在有微短,断开一端应该不行的,两边都断开也花不了多少时间啊!!
发表于 2015-5-20 17:14:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-20 16:48
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引 ...
恐怕不行吧!PCB板子存在短路了,只断开一端再飞线那另一端不照样短路拉低吗?
连接EC那一端也可以选择不用割线,翘起本身引脚感觉也行。  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:32
发表于 2015-5-20 14:55:42 | 只看该作者 �
如果是存在有微短,断开一端应该不行的,两边都断开也花不了多少时间啊!!  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:55
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引脚与原来的工作信号定义基本一致。  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:48
发表于 2015-5-18 13:05:57 | 只看该作者 �
楼主 解决键盘串键  这招不错   呵呵如果是部分按键不管用  你上面换的所有都换了 还是不能用 这么解决?
如果是一部分不能用应该断线了吧,还是测数据线阻值啊!!  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:12
发表于 2015-5-18 12:33:27 | 只看该作者 �
小白学习了
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
秒杀秒杀 -5 泉哥给力 我也来一个
泉泉哥 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 12:33:45 | 只看该作者 �
断线,找到问题就好,你那个nec旁边不是有电容位置吗,为啥不直接上
反正一排过去好焊,呵呵、!  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:11
发表于 2015-5-18 12:46:32 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。。这样都能修好。。
发表于 2015-5-18 12:52:25 | 只看该作者 �
好技术,加分。
发表于 2015-5-18 13:00:26 | 只看该作者 �
串键会不会是排容问题呢
换过了,还是一样的!!!  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:11
发表于 2015-5-18 13:05:59 | 只看该作者 �
原创实践,超级赞!
发表于 2015-5-18 13:07:03 | 只看该作者 �
原创实践,超级赞!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liweichun123 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 13:11:32 | 只看该作者 �
反正一排过去好焊,呵呵、!
发表于 2015-5-18 13:11:56 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-5-18 13:00
串键会不会是排容问题呢
换过了,还是一样的!!!
中间的排阻和电容一般起到键盘接口工作数据信号上拉和耦合作用,本身损坏的话,只有阻值变化。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:38
发表于 2015-5-18 13:12:47 | 只看该作者 �
是的,断线的话,测量数据线阻值应该是无穷大,这里545欧姆可能就是其它引脚串入的阻值,楼主修复后20脚对地阻值是恢复原来的阻值575欧姆吗?  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:57
阻值肯定第一时间就量测 断线基本排除  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:27
发表于 2015-5-18 13:13:25 | 只看该作者 �
应该是进过水吧!有时候这种断线的地方很不好找。
发表于 2015-5-18 13:27:10 | 只看该作者 �
阻值肯定第一时间就量测   断线基本排除
没什么好的办法,还是这样子切断接线吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:49
发表于 2015-5-18 13:28:14 | 只看该作者 �
学习了 要是连到别的键上可怎么办呢
这里的串键就是某一个按键失去本身功能,变成别的按键功能。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:41
发表于 2015-5-18 13:30:47 | 只看该作者 �
好东西,学习以下。。。
发表于 2015-5-18 13:49:44 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-5-18 13:27
阻值肯定第一时间就量测   断线基本排除
没什么好的办法,还是这样子切断接线吧
发表于 2015-5-18 14:05:09 | 只看该作者 �
我想给你加分可我没有分了。
发表于 2015-5-18 14:05:37 | 只看该作者 �
仁宝的遇到一些键盘部分无作用的是PCB主板漏电造成的,也是割线连线
发表于 2015-5-18 14:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发帖辛苦了,学习收藏一下。
