楼主: 被罰站的樹
东芝M505维修,浅谈关于主板造成键盘串键的维修方法!!!
发表于 2015-5-21 13:14:37 | 只看该作者 �
高人,这种方法都想得到,要是我就没辙了,牛
发表于 2015-5-21 13:23:57 | 只看该作者 �
我昨天休了一个散热板接触不良键盘不能用的
发表于 2015-5-21 13:24:18 | 只看该作者 �
就是螺丝没上紧,一个键不能用
发表于 2015-5-21 13:31:24 | 只看该作者 �
以前也遇到这个问题,但没有处理好,这次看楼主的思路下次应该也可以处理好了 思路很重要
发表于 2015-5-21 13:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊!能做到这样很牛了
发表于 2015-5-21 13:39:34 | 只看该作者 �
我刚修了一台换EC好了
发表于 2015-5-21 13:55:41 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-20 14:55
楼主切断铜箔应是两端都需断开吧?只断开一端是否不可以!
如果是存在有微短,断开一端应该不行的,两边都断开也花不了多少时间啊!!
发表于 2015-5-21 14:18:47 | 只看该作者 �
原创实践,超级赞!
发表于 2015-5-21 14:30:44 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-5-21 14:34:14 | 只看该作者 �
嗯我也遇到过换键盘ec都不行的 看论坛的兄弟说直接断开飞线,而且不能用的时候阻值是一样的
发表于 2015-5-21 14:42:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-20 14:44
这个具体可以看EC引脚对应信号定义图纸,中间的信号线路一般不好查找。
恩 谢谢啦 好方法
发表于 2015-5-21 14:45:53 | 只看该作者 �
好牛啊     呵呵
发表于 2015-5-21 15:08:54 | 只看该作者 �
嗯,遇到过没修成功,这招学习了。
发表于 2015-5-21 15:17:29 | 只看该作者 �
有些键盘接口线有轻微漏电的确测不出,它不是直接对地漏电,而是数字线间漏电才不好测出。
发表于 2015-5-21 15:19:49 | 只看该作者 �
有遇见是排阻间漏电,清洗下加热后好了,没两天又出现,加焊地好了,过没几天又来了,后只能换。
发表于 2015-5-21 16:09:16 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2015-5-21 16:51:31 | 只看该作者 �
三星的有遇到过  东芝的还很少遇到
发表于 2015-5-21 17:41:17 | 只看该作者 �
前两天修一个DELL的进水机,原来的键盘还可以打几个字母出来,换了淘来的一个字母也不出来了。量键盘接口,量来量去不对劲,阻值不对,又有几个针脚没电压,插不插键盘都一样。害得我又拆电阻,又去电容,换EC,刷BIOS,都一个样。最后一量键盘排线发现个别脚与脚之间有几百的阻值,换了一个键盘OK。
发表于 2015-5-21 18:19:38 | 只看该作者 �
笔记本键盘按键大概在80至100之间,而EC管理键盘的键位一般是20几个,楼主隔断这一个,估计最起码有几个按键也会不好用吧。
哥们啊,我这是切断又接回去好不好!!!  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:34
发表于 2015-5-21 18:55:45 | 只看该作者 �
今天看到楼主发的帖子,想起我之前遇到也是窜键,但造成故障的地方不一样。我遇到之前是快捷键短路。一般窜键都是小短路引起的楼主的维修技术值得学习。
