楼主: 被罰站的樹
东芝M505维修,浅谈关于主板造成键盘串键的维修方法!!!
发表于 2015-5-20 14:47:14 | 只看该作者 �
这也行啊,学习了
发表于 2015-5-20 14:48:53 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-5-20 13:35
楼主是直接到EC某一脚上么,是哪一个脚,我觉得楼主要是接到某一脚相连的其他元器件会更好的,不知楼主怎 ...
飞线到的EC引脚只要与其相连对应管理键盘工作的信号引脚不要连锡就行。
发表于 2015-5-20 14:55:42 | 只看该作者 �
楼主切断铜箔应是两端都需断开吧?只断开一端是否不可以!
发表于 2015-5-20 14:57:05 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2015-5-18 13:12
如果是一部分不能用应该断线了吧,还是测数据线阻值啊!!
是的,断线的话,测量数据线阻值应该是无穷大,这里545欧姆可能就是其它引脚串入的阻值,楼主修复后20脚对地阻值是恢复原来的阻值575欧姆吗?
发表于 2015-5-20 14:57:22 | 只看该作者 �
确实厉害。。。这样的问题都能找到并解决 换做是我 可能就不行了 学习了哈
发表于 2015-5-20 15:01:07 | 只看该作者 �
问个很小白的问题,怎么确定飞到EC的哪个脚?
发表于 2015-5-20 15:07:16 | 只看该作者 �
是板层有短路吗
发表于 2015-5-20 15:20:42 | 只看该作者 �
好经验,先看看
发表于 2015-5-20 15:24:20 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2015-5-20 15:33:06 | 只看该作者 �
感谢楼主有学习到了
发表于 2015-5-20 15:46:47 | 只看该作者 �
这种方法,吸收了
发表于 2015-5-20 16:48:54 | 只看该作者 �
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引脚与原来的工作信号定义基本一致。
恐怕不行吧!PCB板子存在短路了,只断开一端再飞线那另一端不照样短路拉低吗?  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:14
发表于 2015-5-20 16:54:03 | 只看该作者 �
通病 大家都知道
发表于 2015-5-20 16:54:18 | 只看该作者 �
圈键有时好难修
发表于 2015-5-20 16:54:22 | 只看该作者 �
{:4_102:}
发表于 2015-5-20 17:14:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-20 16:48
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引 ...
发表于 2015-5-20 17:26:11 | 只看该作者 �
一般IO坏也会造成键盘不好用
发表于 2015-5-20 17:28:50 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2015-5-20 17:32:05 | 只看该作者 �
连接EC那一端也可以选择不用割线,翘起本身引脚感觉也行。
发表于 2015-5-20 17:36:09 | 只看该作者 �
pcb漏电引起的故障    好帖子
