查看: 3052|回复: 14
华硕M5A78L-M-LX3维修
发表于 2015-5-18 09:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:12V短路。秒杀bios边的八角芯片(358)芯片,此版修复。开机跑码
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-18 14:35:19 | 只看该作者 �
没图纸的秒杀,估计不是第一次修到此款板了吧
哈哈,你猜对了,此版最多短路问题  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:58
发表于 2015-5-18 10:48:59 | 只看该作者 �
那么快就修好,高手啊
发表于 2015-5-18 11:03:24 | 只看该作者 �
这个有点运气的成份吧。不过修好就好。
发表于 2015-5-18 11:32:07 | 只看该作者 �
是358运放短路了吗?
芯片坏了,嗯嗯  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:54
发表于 2015-5-18 14:17:47 | 只看该作者 �
12V短路,,怎么修BIOS周围胡芯片了!!
之前看到过有人说过,把POQ3拆了就不会12V短路,所以就换358咯  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:56
发表于 2015-5-18 14:31:03 | 只看该作者 �
看都看不懂
发表于 2015-5-18 15:01:57 | 只看该作者 �
学习了,,下次自己试试!!
发表于 2015-5-18 15:15:44 | 只看该作者 �
想知道BIOS旁边的运放跟12V什么关系
电压不稳,导致南桥不正常,可以这样说吗,其实我也不懂啦  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:59
发表于 2015-5-18 20:54:41 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-18 11:32
是358运放短路了吗?
芯片坏了,嗯嗯
发表于 2015-5-18 20:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 20:58:13 | 只看该作者 �
哈哈,你猜对了,此版最多短路问题
发表于 2015-5-18 20:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 21:07:22 | 只看该作者 �
这个有点位图吗?怎么不上个看看呀
发表于 2015-11-12 23:37:59 | 只看该作者 �
还可以这样啊下次试试
