查看: 3807|回复: 6
关于ACOFF问题
发表于 2015-5-17 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个机器,G460(LA_5751P),单用适配器正常使用,单上电池也正常使用,上了电池再插电源可以充十多秒钟电,十多秒过后就默认使用电池供电了,测试了ACIN刚开机为3.3,直到出现故障问题ACIN还是正常3.3,ACOFF不正常了,变成了3.3,强行拉低这个ACOFF故障还是一样,刷了BIOS,换过EC、充电芯片、隔离管、充电口电流检测电阻也正常(以及到充电芯片两个脚之间的线路也正常)、电池温控脚插上电池后2.2V(没插电池3.3V)  、 哪位大神指点一下,该怎么玩了?
发表于 2015-5-17 21:29:38 | 只看该作者 �
这个信号与ACIN反向,应该是AC隔离通道不良,你再测试下不正常状态是不是电池在供电。
恩 是电池在供电,等电池没电了就自动关机了 但我电源还插在主板上  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:58
发表于 2015-5-17 21:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 22:44:54 | 只看该作者 �
所以重点是在充电隔离这一块,祝成功修复
呵呵! 希望吧 但是现在还没修好呢  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:16
发表于 2015-5-18 19:16:51 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-17 22:44
所以重点是在充电隔离这一块,祝成功修复
呵呵!  希望吧  但是现在还没修好呢
发表于 2015-5-23 18:49:59 | 只看该作者 �
ACOFF插不插电池都是低电平正常码
发表于 2015-5-23 18:50:19 | 只看该作者 �
ACOFF插不插电池都是低电平正常码
