查看: 5417|回复: 6
CANON IP2780喷墨打印机在WIN7的系统下无法装驱动?
发表于 2015-5-17 15:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CANON IP2780喷墨打印机在WIN7的系统下无法装驱动,我尝试从网上下载了几个不同的版本,都装不了,是这样的:装的时候出现死机,屏幕的内容感觉一直在忙,然后弹出一个对话:是否要结束进程?无奈之下,只好重新注销,正常之后,再装,又是如此。
    朋友建议用驱动精灵来装一下,装的情況和上面的差不多。看图:
会不会是数据线出了问题,而造成无法装驱动呢?又换过一条新的数据线,抱着希望的心情,但还是无法成功。
会不是在XP的系统下可能有奇迹出现呢?不管那么多了,死马当活马医,这次能装上去,测试一切正常。
发表于 2015-5-17 16:52:04 | 只看该作者 �
这个驱动能否支持WIN7,还有WIN7是32位还是64位的,系统位数不同也可能不支持!
我在下载的时候看到它是支持WIN7的,但是32位还是64位的就好像不说。我这台机的系统是深度技术32位旗舰版的  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:33
受到警告 3#
发表于 2015-5-17 16:59:55 | 只看该作者 �
{:4_136:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小文大章 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 15:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 15:36:37 | 只看该作者 �
试试用360驱动大师打驱动,这个机子支持32位win7和32位win8.1的
发表于 2015-5-22 16:13:04 | 只看该作者 �
不错,值得学习!
看了 你的回复,每一个 都是灌水的  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:17
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小文大章 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 16:17:50 | 只看该作者 �
陈秋hong 发表于 2015-5-22 16:13
不错,值得学习!
看了 你的回复,每一个 都是灌水的
