查看: 5536|回复: 29
联想E545 微短路
发表于 2015-5-16 23:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:E545
故障现象:接可调0--0.12---0来回跳
看到电流这样应该是有元件短路。
版号:LA-8127P
图纸坛子里有了。
bios没有备份下来。
同时感谢:dingge的大力技术支持。
短路,先量了下各个电感阻值,发现PL302 阻值为0,不对。这个电感是vin电压,阻值应该不会低。看来是电容之类短路了。烧机。第一次烧没有烧到,电流上到0.5a了,电压还没有上到1v,加上有点担心怕搞坏其他元件了。想想19v短的话,电流不上到1a估计也难发烫,最后调到1v是,电流上到了1a,摸来摸去,发现cpu电感旁边两电容发烫,拆下来量,PL302阻值正常了。换了个好的上去,以为就此结束了。
接上可调,发现无待机。晕了。难道烧鸡时把其他元件搞挂了?
量PL302只有0.6v。不对啊。这个应该是19v的啊。量PQ301 的pin123  有19v,PQ304 pin5678  没有电压。拆下量PQ304,量pin123,有19v,换下PQ304电压还是只有0.6v,晕了。问dingge,我换的也是这个电路的管子,怎么会这样,他说:换一对。换好后,电压出来了。但是PL302还是无电压,查图纸,应该是PU301损坏导致这个电感没有电压。(因为之前断开PL302,接了下可调,发现PU301发烫)换了PU301,PL302的电压出来了。PL301也出来了。待机0.014,3.3v 5v电压出来了。这些终于好了吧。开机测试ok。
再次谢谢dingge的技术支持。我去学的地方都没有这样指导过我,哎。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
nazitora + 3 赞一个!
发表于 2015-5-17 00:16:56 | 只看该作者 �
看得出来是新手吧!继续努力哟
发表于 2015-5-17 06:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这是E545的通病,我也修2台这个故障啦!
发表于 2015-5-17 09:03:26 | 只看该作者 �
m没看明白什么意思啊
发表于 2015-5-17 09:14:59 | 只看该作者 �
充电芯片的1和2脚出问题拉低VIN吗
发表于 2015-5-17 09:30:28 | 只看该作者 �
2楼 为什么看见几次了都是回复什么意思 没有看明白   ?   楼主加油
发表于 2015-5-17 09:35:48 | 只看该作者 �
讲的有些?????
发表于 2015-5-17 09:37:15 | 只看该作者 �
我也每明白呵呵
发表于 2015-5-17 09:57:34 | 只看该作者 �
貌似挺厉害的样子。。。。
发表于 2015-5-17 10:00:48 | 只看该作者 �
有点模糊。。
发表于 2015-5-17 10:06:49 | 只看该作者 �
没有看明白
发表于 2015-5-17 21:30:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-19 11:07:20 | 只看该作者 �
楼主的 思路满清晰 多谢分享
发表于 2015-5-19 11:54:36 | 只看该作者 �
多谢分享……。、
发表于 2015-5-19 12:08:20 | 只看该作者 �
图片矿不清楚了
发表于 2015-5-19 12:11:13 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-5-19 12:26:40 | 只看该作者 �
楼主相机像素有待提高呀
发表于 2015-5-19 12:38:58 | 只看该作者 �
xuexiyixia
发表于 2015-5-19 12:39:21 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2015-5-19 12:41:18 | 只看该作者 �
大短路在维修中还是比较好修的,楼主加油
