查看: 1501|回复: 0
不显示
发表于 2008-12-25 14:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一杂牌液显,开机过一会黑屏,排除高压板、驱动条的问题,拆机后发现3629AV嗡嗡响,换一个后开机显示,还打了一会小游戏,装机后又不能显示了,测试的时候发现开机屏供电掉电,电压只有0.5V.重新拆下3629AV后不掉电,但屏的PCB驱动IC供电没有,悬空Q9输出脚有4.8V接上线路后又没有了,换一六PMOS管后有输出,但只有3.8V,再换3629AV后电流到1.51不动,正常应该到2.1A才能显示.行列驱动IC的供电是13v,任然不显,提示信号超范围,是怎么回事?
[ 本帖最后由 陈明江 于 2008-12-25 15:11 编辑 ]
