查看: 4934|回复: 7
[显卡维修]
A卡 HD6870 这个显卡的显存供电 查了下 一个是1.5V左右,一个是1.2V左右
发表于 2015-5-16 15:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问  显存供电有没有问题 ? 以前看到说  A卡的 两块显存 供电 是不相同的  ,现在 显卡花屏  不知道 是不是 供电引起的 。 A卡 有什么软件 可以测显存问题 ? 求解
发表于 2015-5-16 16:17:38 | 只看该作者 �
花屏也就是供电一般没问题!!试试GPU或者显存吧!!
发表于 2015-5-16 16:25:31 | 只看该作者 �
测金手指 的32根线 ,背面的耦合电容  数值都正常。GPU 没有空焊。现在怀疑是显存问题  ,显卡上有8个显存,现在就是无法判断是哪几个
发表于 2015-5-18 23:14:41 | 只看该作者 �
拿过来我这边帮你检测检测就知道什么问题,是BGA还是显存问题
发表于 2015-5-19 09:43:04 | 只看该作者 �
花屏照片来一张,有经验的人士一看就心中有数。
发表于 2015-5-19 11:17:02 | 只看该作者 �
花屏来来去去多是GPU或显存引起的,由供电引起的花屏好像没看见有人修过。关于显存测试程序,A卡我也找不到,只能通过显存发热程度和挤压简单判断
发表于 2015-6-11 19:52:35 | 只看该作者 �
一个是1.2V左右与gpu下面电容相连,不知道什么供电,有一项1.5是正常的
1.5V是GDDR5显存供电,1.2V是A卡的核心辅助供电,随核心供电变化的  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:39
发表于 2015-6-15 16:39:40 | 只看该作者 �
