查看: 7961|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1465插电自动开机
发表于 2015-5-16 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池不开机 插电自动开机 开机后拔电远电池可以正常使用  不装电池也会自动开机   主板无进水  求大师们指点一二
来自 17#
发表于 2019-9-17 17:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 12:12:03 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2015-5-16 12:48:37 | 只看该作者 �
大哥大姐们 救命啊
发表于 2015-5-16 21:13:19 | 只看该作者 �
查电池口的两根数据时钟钱,有3.42V的上拉电压及波形,查EC和ISL6259
没有示波器 我想发个6259换换 但充电都正常 不知道好的可能性有多大  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 赞一个!
发表于 2015-5-17 10:34:29 | 只看该作者 �
你没有料板吗?6259在苹果板上多的是,一大堆,用万用表可以测一下两根数据时序线的上拉电压是否正常,要为3.42,也有可能是EC问题啊,QQ357383882交流呗  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:22
发表于 2015-5-17 20:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 21:13:36 | 只看该作者 �
厉害    小白学习了
发表于 2015-5-25 15:16:29 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-29 21:46:33 | 只看该作者 �
一样的问题啊,加我QQ吧,说说怎么解决的!!!QQ  :921127066
发表于 2015-6-24 22:11:57 | 只看该作者 �
Great chatting guys keep up the good work.
发表于 2015-6-25 08:45:06 | 只看该作者 �
电池的充电部分看看吧
发表于 2015-6-25 09:16:41 | 只看该作者 �
6259换下先试
发表于 2015-7-20 19:18:35 | 只看该作者 �
好像air大多数断电插适配器都会自动开机吧
发表于 2017-10-5 10:10:09 | 只看该作者 �
单用电池能开机否?电源头红灯能亮吗?键盘拆掉看看是否还自动触发?楼上有几个人在灌水!
发表于 2017-10-11 14:30:20 | 只看该作者 �
思路清晰,写的也很详细,楼主用心了,感谢分
发表于 2017-10-11 17:02:55 | 只看该作者 �
检查电池的  SMB 能识辨不。。。。    待机电池能充电不?
