查看: 11444|回复: 43
5S不读卡,触屏失效
发表于 2015-5-15 23:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S进水,刚开始无显示,修好后,电流有点大,以为PM8018有问题,重植过PM8018,刚开始能读卡,后来没动哪里就读不了卡,以为PM8018还是有问题,重新换了个新的也还是一样,电压也还是一样没有,PP SMPS4  RF2 2V05,PP SMPS2  RF1  1V3,PP LD09 PLL  1V05,还其它几组也是没电压输出,量过这几组有电压PP SMPS1  MSMC  1V05,PP  SMPS3 MSME  1V8,PP  SMPS5  DSP  1V05,PP LD012  MDSP  SW  1V05,手机有主板的帮我看下,R112位置有没有电阻的,原先触屏有时可以有时不行,装好机可以的话,就可以用,不行拆出主板再装下就能用,现在也不能用了,不知是哪里问题,有哪位大师知道的,麻烦说下,谢谢了
发表于 2015-5-16 08:11:08 | 只看该作者 �
刷下机试试
触屏不能用,刷了机动不了哦  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:00
发表于 2015-5-16 08:17:45 | 只看该作者 �
调解固件:空白:说明三无。触摸时能用时不能用,基本判断虚假焊。。你这机子摔的几率大。这种问题直接判断了断。
三无从哪里下手呢,原先进过水的无显示,修好显示了,PM8018原先是重植过,输出电压都正常,能读卡,后来无触摸,拆下主板重装过几次,就不读卡了,刚开始还有运营商,无调解固件,只是不读卡,后来运营都不可用了,  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:08
发表于 2015-5-16 09:19:06 | 只看该作者 �
无基带啊听说很难修
基带CPU是打过胶,不知会不会有虚焊,不敢动  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:09
发表于 2015-5-16 13:06:18 | 只看该作者 �
有没有你自己也可以盲装一个试试
有空试装一个试下  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:11
发表于 2015-5-16 13:20:57 | 只看该作者 �
不错哦,维修小白。不知道
进水机还真不好弄  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:12
发表于 2015-5-16 20:00:28 | 只看该作者 �
触屏不能用,刷了机动不了哦
看看主板串号还在不在。  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:47
发表于 2015-5-16 20:08:50 | 只看该作者 �
YLL 发表于 2015-5-16 08:17
调解固件:空白:说明三无。触摸时能用时不能用,基本判断虚假焊。。你这机子摔的几率大。这种问题直接判断 ...
三无从哪里下手呢,原先进过水的无显示,修好显示了,PM8018原先是重植过,输出电压都正常,能读卡,后来无触摸,拆下主板重装过几次,就不读卡了,刚开始还有运营商,无调解固件,只是不读卡,后来运营都不可用了,那时触摸是好的,刷机都出错,黑白触摸都加焊过也还是一样,不知是不是触摸屏出了问题,
YLL
你没换触摸屏试机?  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:36
发表于 2015-5-16 20:09:52 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2015-5-16 09:19
无基带啊听说很难修
发表于 2015-5-16 20:11:42 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2015-5-16 13:06
有没有你自己也可以盲装一个试试
有空试装一个试下
发表于 2015-5-16 20:12:51 | 只看该作者 �
茗人々辰轩 发表于 2015-5-16 13:20
不错哦,维修小白。不知道
进水机还真不好弄
发表于 2015-5-16 20:31:57 | 只看该作者 �
还是哪个地方接触不良吧!
触摸屏座和主板座都清洗过,也是装上机不好,或好,好的话完全装好都可以用,不好就可能要拆主板重新装可能能好  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:19
发表于 2015-5-16 21:19:35 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-16 20:31
还是哪个地方接触不良吧!
发表于 2015-5-17 10:11:05 | 只看该作者 �
不好弄啊 。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-17 13:49:33 | 只看该作者 �
确定水分已经完全去除了吗,bga芯片底下好像不易去除吧
如果基带CPU虚焊了,打了胶就不想修了,会不会19.2M晶振坏出现这样的现象呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:37
发表于 2015-5-17 13:50:35 | 只看该作者 �
按压法或局部加热法,试一试吧
发表于 2015-5-17 15:37:49 | 只看该作者 �
晶振用示波器能测量到波形吗,波波很直观的  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:43
发表于 2015-5-17 15:43:50 | 只看该作者 �
晶振位置有点小,示波器有点不好测,到时再仔细测下看,没查到哪里再动也不是办法,19.2M晶振脚好像没有1.8供电,进水有好长时间拿过来,好多元器件都氧化了  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:58
发表于 2015-5-17 15:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 21:36:40 | 只看该作者 �
昕雨888 发表于 2015-5-16 20:08
三无从哪里下手呢,原先进过水的无显示,修好显示了,PM8018原先是重植过,输出电压都正常,能读卡,后来 ...
你没换触摸屏试机?
