查看: 2299|回复: 8
[长虹(CHANGHONG)]
40寸电视机无电压输出故障
发表于 2015-5-15 21:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
型号忘记了,但是电源图纸还留着。顾客已经把电源板拆下来了。故障为无待机电压。
测量初级线圈部分。首先是VCC,电压只有2.6v,波形抖动。该电压由变压器次级抽头5和6经过D813半波整流后再通过C832滤波输出。首先判断就是电容滤波不良导致的,更换后电压回升为12v,而且波形平滑。测量后级有待机电压5V。安装测试,故障消失了,烤机一天稳定无故障
。附上图纸一张,
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
gamma + 2 赞一个!
发表于 2015-5-15 21:57:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这也是电源故障通病了,启动电容和反激供电滤波电容不良
发表于 2015-5-15 22:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种电源故障,修起来容易,能直接看到图纸还得谢谢你。
发表于 2015-5-16 00:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障看似简单,没有一定的基础是不来的,楼主技术不一般,还用到了示波器。如果没有示波器,我想应该是能怀疑到这个电容和D813上。
发表于 2015-5-16 00:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赞一个 维修思路清晰
发表于 2015-5-17 17:13:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
g高手嘛 小弟学习学习
发表于 2015-5-18 10:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习,思路最重要啊
发表于 2015-5-19 13:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没经验不好找啊
发表于 2015-5-19 13:51:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
滤波不稳,对电视伤害很大
