查看: 4046|回复: 22
联想E430进水维修
发表于 2015-5-15 19:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天 一个漂亮MM送来一个新的才买了2个月的E430本本说进水,从键盘处,后又把水倒出来,又开了一个下午,第二天不开机了。我拔下电池测试待机电流0.003,按键不触发。拆出主板发现EC处进水并且发霉了,用酒精擦拭干净。测按键JPWR1 如图,2脚电压16.4V  正常3.3V 。感觉没过保护隔离。测PL3011,2脚均是4.5V 。应该保护隔离不过了,继续测试PQ34 123脚和4脚 都是高电压18.4V ,PQ34触发4脚必须低电压,现在是截止了。PQ34,4脚低电平的话 应该与之相连的PQ310B 导通。测PQ310B 5脚0.24V .显然PQ310B 截止。顺线测PR3181脚3V 2脚0.24V  测这个RP318阻值正常。也没有断线,估计后继有短路导致保护。测试3.5V 供电0V 。B+阻值正常。测量到RT8205 17脚阻值为0 ,拆掉RT8205 ,阻值恢复正常,用51125A 代换。3V5v出来了,但电流0.4-0.3-0.18。怀疑还有毛病 难道EC损坏?测试开关脚发现3V 了,按开机键,电流一会跳变,显示了。原来主板没插 COM 电池引起待机不正常,至此次机修复。待机芯片出的问题。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
听雨眠 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 19:56:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我帮你总结一下:1,待机短路造成点火回路保护
发表于 2015-5-15 20:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片VREG5短路,造成点火不成功,开关针用适配器待机时17V左右是51ON#产生的,属于正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-15 20:28:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错的帖子
发表于 2015-5-15 20:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
帖子不错技术也很好
发表于 2015-5-15 20:56:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真遗憾,有点乱,没看懂
发表于 2015-5-15 21:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MM  来修理 机子眼睛走神了吧
发表于 2015-5-15 21:12:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没插CMOS电池引起待机不正常 ??
这个EC有程序 要是真坏了 你的维修时间会延长一倍 估计 加分了
发表于 2015-5-15 21:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路还是有得  就是写的不是很清晰明了   电路厉害点的就看懂了    不懂滴就看的没头没脑的。  应该是装的时候没装短保了
发表于 2015-5-15 21:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面回错去
发表于 2015-5-15 22:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5v线性没有出来
发表于 2015-5-15 23:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 09:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主还是运气很好,只坏了一只待机芯片
发表于 2015-5-16 09:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
线性电压短路.芯片坏不错的经验
发表于 2015-5-16 09:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有图纸修机还是很方便啊
发表于 2015-5-16 09:38:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了    哈哈
发表于 2015-5-16 09:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开关脚待机17V是正常的,触发后才会变成3V
发表于 2015-5-16 09:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
开关脚待机17V是正常的,触发后才会变成3V 楼上正解
发表于 2015-5-16 10:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仁宝的点火回路么
发表于 2015-5-16 10:24:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟着时序走没错。找到故障就OK 了
