查看: 4070|回复: 24
DELL 1464 超简单维修,报价300快,还到250快
发表于 2015-5-15 16:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了台DELL 1464 不开机,待机0.01,上电0.04.拆开测试,发现GFX_ON没有起来,是从单片机发出的
看论坛说是刷BIOS,也准备刷了,先把bios电池取下来,无意中开机,发现居然亮机了,神奇啊,装上bios电池,又不开机了,量电池电压2.7V
于是装了个新电池上去,开机正常。装好机,收工。
以后修DELL 1464 类似故障的机器拆开内存盖,直接换个新bios电池试一试估计有惊喜。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
873808892 + 2 贺喜
szzbq + 2 淡定
赵子文 + 5 鼓励一下,谢谢发帖
发表于 2015-5-15 16:17:44 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
谢谢楼主啦,这是优秀会员投票帖链接,请帮忙投我一票,感激不尽http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
发表于 2015-5-15 16:26:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
谢谢你,我还是第一次碰到这种现象
发表于 2015-5-15 16:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
运气不错希望不要返修
发表于 2015-5-15 16:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么芯片组的 ?  AMD的吗
intel的CPU  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:12
发表于 2015-5-15 16:38:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
运气很好,我也修过一回 过不长时间返修了  焊下南桥就好了
你那是拆了bios电池后装上还是不开机么?以前遇到拆了电池就能开机,但是装上电池也能开机。  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:12
发表于 2015-5-15 16:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按理说电池电压2.7V可以啊!长时间观察一下再交给客户吧。
是啊,不过这不是拆了装上就好的,而是可以复制现象的,这种故障一般不会返修。  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:10
发表于 2015-5-15 18:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-15 18:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-15 18:12:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LEIFANG 发表于 2015-5-15 16:31
是什么芯片组的 ?  AMD的吗
intel的CPU
发表于 2015-5-15 18:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池真值钱
发表于 2015-5-15 20:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这机是英特尔平台, 你这种“好”了估计苦头还在后边
发表于 2015-5-15 20:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恭喜、支持一下
发表于 2015-5-15 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这客人真是250呀?一个电池就值这么多。这种电池座容易接触不良。
发表于 2015-5-15 20:54:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这不是说一个电池就值250  是他的技术250
发表于 2015-5-15 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真走运啊
发表于 2015-5-15 21:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到几种机子2.8V电池以下不行的
发表于 2015-5-15 22:04:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
INTEL  2.7V CMOS电池引起不开机的不多 !
这个报价 要是让客户看见 不好……
发表于 2015-5-15 23:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 13:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气是好了点。。。。。技术更重要
