查看: 3040|回复: 18
华硕M2N68插上小4PIN 5秒就断电,不插不断
发表于 2015-5-15 14:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人新手,这里有一块华硕M2N68插上小4PIN 5秒就断电, 不插不断, 12V对地阻值500多, 正常,测上下管也正常,电容也都没问题,请教一下大家这个问题该怎么修啊
发表于 2015-5-15 14:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查CPU供电部分。。
发表于 2015-5-15 14:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也知道是供电部分的问题,但是不知道从哪里下手啊
发表于 2015-5-15 15:01:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你去查吧,有通病的,
发表于 2015-5-15 15:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查一下cpu供电ic芯片
发表于 2015-5-15 15:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没准拆了EN的那个小管子就好了。    条件都不知道。问别人也不知道怎么回答你。
发表于 2015-5-15 15:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU本身坏或供电芯片坏,就这两项你没检查了。
发表于 2015-5-15 15:53:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帮楼主搜了一下,看看有没有帮助
华硕M2N68-AM SE触发几秒掉电
http://www.chinafix.com/thread-835673-1-1.html
谢谢你提供的图,把这D14吹掉之后不掉电,[attachimg]871270[/attachimg]不过现在问题又来了,CPU、内存供电都正常,不跑码  详情 回复 发表于 2015-5-16 19:19
发表于 2015-5-15 16:36:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查各路电压正常没有,都正常的话就搞CPU供电部分了。
发表于 2015-5-15 17:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU有供电吗??
发表于 2015-5-15 18:07:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因该是MOS管短路了,好好打一下
发表于 2015-5-15 18:10:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
M2N68此板的掉电故障为桥空焊,请加焊桥。
发表于 2015-5-15 20:06:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请核实断电后,绿线 是为高电平还是低电平,如果是高电平那就是主板保护,如果各路电感都不短路可以强上电,再检查哪路电压没有出来,重点检查CPU供电和总线供电,该主板是先有CPU供电后,桥再发出总线供电的HT_EN信号,还控制总线电压的产生,若HT_EN没有且VCORE_VLD(CPU供电好的信号)正常的话,那就是桥空焊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 认真分析并详细解答!
发表于 2015-5-16 10:32:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个板有个通病是AMD单桥的通病
发表于 2015-5-16 19:19:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
古典浪漫 发表于 2015-5-15 15:53
帮楼主搜了一下,看看有没有帮助
华硕M2N68-AM SE触发几秒掉电
http://www.chinafix.com/thread-835673- ...
谢谢你提供的图,把这D14吹掉之后不掉电, 不过现在问题又来了,CPU、内存供电都正常,不跑码
发表于 2015-5-16 22:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先按压一下桥,看大伙都说桥空焊,看过桥的供电,和条件了吗
发表于 2015-5-19 09:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这板子十块有八块是桥空焊也有些是io旁的822
发表于 2015-5-19 09:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
插供电芯片,822排阻,
发表于 2015-5-19 11:00:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是有管子烫了
