查看: 7813|回复: 25
一台达服务器电源,输出线太短,全部换掉后,现在转1分多钟会断电,望指教
发表于 2015-5-15 08:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一台达服务器电源,输出线很短,原装线分别是主板24p,cpu8p,2条,sata1条,大4p1条,想改成pc电源,现在已经全部改好,电源原装24p线插头上,3.3v,5v,12v,地线,分别并接的有一根细线,我直接了3.3v的细线,其他线我是直接焊接在pcb各输出上,因为24p线已经定做好,所以在去接这些线,不好看,这几根细线可能是反馈取样电路吧,不接的话12v只有11v,5v只有4v,所以我直接焊接在pcb上面了,不知道是不是这个原因造成电源运行1到2分钟断电的原因,还望大家指点一下
发表于 2015-5-15 08:38:51 | 只看该作者 �
12v 5v 偏低,需要检查
那几根细线我直接焊接在pcb上了,电压才正常,电源原装24p线,细线分别是接在插头上的,,不知道是不是这个原因才引起运行几分钟断电  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:02
发表于 2015-5-15 09:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-15 08:38
12v 5v 偏低,需要检查
上图说明,请叙述清楚  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:12
发表于 2015-5-15 09:12:31 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:02
那几根细线我直接焊接在pcb上了,电压才正常,电源原装24p线,细线分别是接在插头上的,,不知道是不是这 ...
上图说明,请叙述清楚
那几根细线分别是3.3v,5v,12v,地线,原来的插头,这些细线分别是并接在插头上的3.3v,5v,12v,地线,我现在是直接焊接在电源pcb各输出电压上了,这几根细线应该是反馈吧,不接上的话电源全部偏低  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:35
发表于 2015-5-15 09:25:32 | 只看该作者 �
还是上个图看看吧,都被你说晕了
发表于 2015-5-15 09:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-15 09:12
上图说明,请叙述清楚
估计是电源取样的,减少电源输出线的压降  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:39
发表于 2015-5-15 09:39:04 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:35
那几根细线分别是3.3v,5v,12v,地线,原来的插头,这些细线分别是并接在插头上的3.3v,5v,12v,地线, ...
估计是电源取样的,减少电源输出线的压降
我现在直接焊接在pcb各输出电压上,你觉得回是这个原因造成运行几分钟断电吗  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:46
发表于 2015-5-15 09:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电压偏低,几根细线接上输出电压就正常,原来的细线是接在插头上的,,现在线不够长,我焊接在电源pcb各对应输出上了,说的还不够清楚吗?,现在在上班,无法上图,上图片估计也看不清楚,再次确认,线我全部接的都是对的,现在我就是不知道是不是因为这几根细线没接在插头上造成运行几分钟断电,等下班我把这几根细线接在24p插头上试试
发表于 2015-5-15 09:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-15 09:39
估计是电源取样的,减少电源输出线的压降
取样电阻尽量靠近负载  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:04
可以参考这图,更明白些 [attachimg]870232[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:03
不行,必须焊在插头上  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:56
发表于 2015-5-15 09:56:40 | 只看该作者 �
不行,必须焊在插头上
发表于 2015-5-15 10:03:06 | 只看该作者 �
可以参考这图,更明白些
那几根线我接在插头上,过1分钟左右还是断电,难道是线改长了不能用,从来没遇到过啊,测试pg居然是0,奇怪了,没换线之前是220,,我接上负载测试仪pg灯是亮的,电压有5v,pg信号时间测不出,线我再次确认了没接错  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:10
发表于 2015-5-15 10:04:06 | 只看该作者 �
取样电阻尽量靠近负载
支持,取样线必须接负载端....  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:26
好的,谢谢了,下班接上试试  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:15
发表于 2015-5-15 10:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-15 10:04
取样电阻尽量靠近负载
好的,谢谢了,下班接上试试
发表于 2015-5-15 10:26:36 | 只看该作者 �
取样电阻尽量靠近负载
支持,取样线必须接负载端....
发表于 2015-5-15 14:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那几根线是补偿主线压降的,如果不要可以调节pcb上的可调电阻提高点,你是带负载后一分钟后断电吗?
是的,带500w左右大功率水泥电阻,1分钟左右断电,现在我把那几根线接在插头上还是一样断电  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:03
发表于 2015-5-15 20:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是开壳试机吗,风扇接了没有?负载电阻多少欧姆?  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:43
发表于 2015-5-15 20:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-15 10:03
可以参考这图,更明白些
那几根线我接在插头上,过1分钟左右还是断电,难道是线改长了不能用,从来没遇到过啊,测试pg居然是0,奇怪了,没换线之前是220,,我接上负载测试仪pg灯是亮的,电压有5v,pg信号时间测不出,线我再次确认了没接错,按照原来的接的
发表于 2015-5-15 20:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记说了,这个电源是全新的
发表于 2015-5-15 20:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞了2天没研究出来,真的奇怪,好头痛啊,
发表于 2015-5-15 23:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇接了,装壳试的。现在我把那几根细线剪掉不接了,电压全部偏低,我调了下可调电阻,电压恢复正常了,但是现在好像负载不了700w,负载加到700w电源就吱吱响,12v分4路输出,我把显卡线分接了3路,还剩1路接24p,c  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:36
