一台达服务器电源,输出线太短,全部换掉后,现在转1分多钟会断电,望指教
发表于 2015-5-15 23:53:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小心查一查,是不是你在焊接过程中不小心搞连锡了。
发表于 2015-5-16 10:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飘哥哥 发表于 2015-5-15 23:43
你是开壳试机吗,风扇接了没有?负载电阻多少欧姆?
风扇接了,装壳试的。现在我把那几根细线剪掉不接了,电压全部偏低,我调了下可调电阻,电压恢复正常了,但是现在好像负载不了700w,负载加到700w电源就吱吱响,12v分4路输出,我把显卡线分接了3路,还剩1路接24p,cpu,原装线也是这样接的,现在只要负载加到700w电源就运行大概10分钟,就停,电阻是大功率波纹电阻,12v的是2.8欧姆,负载仪是工厂里搞出来的,5v和3.3v都有负载,阻值不知道多少
发表于 2015-5-16 10:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主负载仪都有,真羡慕呀..............
发表于 2015-5-16 10:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
负载加到700w,就吱吱响是怎么回事啊,也不能确定是哪里响,次级整流散热片很烫,可能是高温保护了吧,服务器用的电源,风扇噪音很大,8cm的,风扇不接的话不启动的,直接保护,还是3线的风扇,
发表于 2015-5-16 11:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在我电脑上玩半天没事,不过我的电脑才200w负载,这个电源是别人让我帮忙改,要带双显卡,2个显卡满载大概450w,加平台150w,不知道好不好用,打算让他试试
发表于 2015-6-1 19:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经看过文章介绍电源启动困难跟线径也有关系
