查看: 2826|回复: 18
宏基4736ZG掉电奇怪
发表于 2015-5-14 19:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台宏基4736ZG的机器,待机0.009 待机3V 5V正常   触发到0.024,瞬间掉到0.004,3V 5V 电压就没了!然后就不能触发。
重新插拔电源插头,恢复正常待机状态,触发又是同样的问题,3V 5V阻止正常!这个机器的NEC大电容,板子拿到手的时候,已经更换过了!全板大小供电阻止基本正常。各位看看有什么思路,本人一点思路没有!
发表于 2015-5-14 19:57:03 | 只看该作者 �
,把,6228,换了吧,好了,给我加分,修过,1000片,4736
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-14 20:03:04 | 只看该作者 �
有可能待机芯片的问题  也有可能  后级有短路  保护了
发表于 2015-5-14 20:07:05 | 只看该作者 �
嗯 我也是这么想的。我定了  待机芯片 到时候换了看看
发表于 2015-5-14 20:08:27 | 只看该作者 �
什么6228  CPU供电芯片 6282么? 什么原因??
发表于 2015-5-14 20:11:02 | 只看该作者 �
如果换上不好的话   还可以测一下  掉电后  待机芯片的供电和开启还是不是稳定的存在
发表于 2015-5-14 20:11:31 | 只看该作者 �
把待机芯片和3-5V滤波电容换了试下
发表于 2015-5-14 20:15:16 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2015-5-14 20:11
把待机芯片和3-5V滤波电容换了试下
换过了  还是这样
发表于 2015-5-14 20:20:20 | 只看该作者 �
很明显是代不动负载,修个鸡巴呀你,看看隔离管事否完全打通,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-14 20:20:53 | 只看该作者 �
ensonbaby 发表于 2015-5-14 20:15
换过了  还是这样
后级有没有短路
发表于 2015-5-14 20:24:55 | 只看该作者 �
去量下ec条件
发表于 2015-5-14 20:27:42 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2015-5-14 20:20
后级有没有短路
去掉3 V  5V后级问题一样
发表于 2015-5-14 20:27:56 | 只看该作者 �
触发保护 查是否短路 或者供电IC问题 ……
发表于 2015-5-14 20:29:45 | 只看该作者 �
隔离没有问题的  就算掉电到0004以后  隔离也是过了的
发表于 2015-5-14 20:39:59 | 只看该作者 �
你有示波器吗,你怎么知道他是正常的呢。你所看到的有实测的来的那么确定吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-14 20:40:11 | 只看该作者 �
2L说的有没试过
发表于 2015-5-14 20:47:50 | 只看该作者 �
很明显,后级存在短路的,芯片保护关闭待机3V 5V。
发表于 2015-5-14 21:10:15 | 只看该作者 �
看看3V5v滤波电容 不行就换待机芯片
发表于 2015-5-14 21:48:13 | 只看该作者 �
二次维修。。看看有木有缺件
