查看: 21070|回复: 6
sem2107去保护的方法找了好久哦
发表于 2015-5-14 19:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不少朋友问怎么去除保护。方法如下:把IC--SEM2107的21脚外接电容C216或C217接地即可。
转载过来的,需要的朋友可以值得看看
发表于 2015-5-14 21:36:00 | 只看该作者 �
表示看不懂。。。。。。
高压板去除过流 不平衡保护  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:48
发表于 2015-5-14 21:48:07 | 只看该作者 �
gcb 发表于 2015-5-14 21:36
表示看不懂。。。。。。
高压板去除过流 不平衡保护
发表于 2015-5-14 22:24:49 | 只看该作者 �
有人试过吗,,,,
发表于 2015-5-15 15:50:11 | 只看该作者 �
我测量下来,那个电容已经有一端接地了,就把电容去掉,直接连的,
测试下来,灯管亮一半,另外一半暗的很,
只能订购灯管后再复原那个电容了
适合测试用哦,不建议长时间用啊
发表于 2015-5-15 17:28:38 | 只看该作者 �
还是直接换灯管好点
发表于 2015-5-15 17:53:43 | 只看该作者 �
有些是灯管有问题,有些是高压线圈有问题才会保护,不是长久之计
